Tổng hợp các vấn đề liên quan đến Orcad.
Nguyên văn bởi khoaname vẽ layout lúc chọn chân linh kiện thì có thông báo này ko bít sao! mong các bác giúp! Thanks!
- Bên capture : chuột phải vào linh kiện / edit part => double click vào chân linh kiện, bạn sẽ thấy rõ trong ô name => tên chân linh kiện là 1 , 2 hay 3 hoặc B, C hoặc E hay Base, Emitter, Colletor ... Khi chọn footprint cho linh kiện bên lay out nhớ phải đúng theo thứ tự tên chân linh kiện trong capture.
Hoặc bạn có thể edit lại trong capture tên chân linh kiện đó luôn, vì thường trong lay out, chân transistor thường là E,C,B hoặc thứ tự 1,2,3.
Chúc thành công.
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtMình đa số vẽ mấy mạch mà nhiều linh kiện thì chả bao giờ chạy hết dây, mặc dù sắp xếp cũng hợp lí, nếu mà chạy ko hết dây ko biết có tool nào giải quyết cái này ko vậy, mong mọi người giúp đỡ. thanks
Bác core T quả thật pro!Em bây giờ mới đọc được bài viết vẽ chân linh kiện trong layout hay như thế!nhưng có một chỗ Em chưa biết mong bác chỉ giáo là vẽ chân cho chíp dán.Loại chíp dán nhỏ nhất ấy việc đo kích thước giữa các chân hơi khó(do em chưa biết chăng).Bác chỉ giáo cho Em với!Thanks!
Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viếtCác bác cho mình hỏi.
Làm sao để cập nhật tự động giá trị linh kiện mới bên layout khi mình thay đổi nó bên capture.
Thank các bác
Nguyên văn bởi core T Xem bài viếtMạch bạn chạy mấy layer ? Nếu 2 thì có thể vẽ tiếp bằng cách manual tiếp. Nếu 1 Layer thì cũng có thể vẽ tiếp bằng manual rồi trổ các jump.
Bạn có thể nói cho mình rõ hơn về công cụ manual ko, mình ko thấy cái này ở đâu cả.
0988467839
Cần Giúp Đỡ..................
Thế này các bác ạ.
Sau một hồi loay hoay vẽ được xong sơ đồ nguyên lý, em chọn được chân linh kiện rồi, chuyển được sang file *.mnl. Nhưng khi chuyển sang Orcad Layout Plus để làm mạch in thì lại không được. Loay hoay cả ngày cũng chẳng tiến triển được chút nào. Lỗi là như thế nào? Mong được các sư phụ giải đáp giùm với. Cảm ơn tất cả!Nguyễn Văn Toàn
Nguyên văn bởi toanyt Xem bài viếtThế này các bác ạ.
thân
Trước tiên xin cảm ơn bác thanhmv!
Tình hình như thế này.
Tôi vẽ sơ đồ nguyên lý bằng Orcad Capture CIS. Vẽ xong rồi tôi chọn chân linh kiên xong. Dịch thành file *.mnl để chuẩn bị chuyển sang Orcad Layout để vẽ mạch in. Khi sang Orcad Layout rồi, bước đầu tạo project, đến bước này thì tôi không thể tạo ra được file mở rộng là *.max. Vì sau khi ấn Apply ECO thì chẳng thấy gì nữa. Không hiểu là bị làm sao. Cần trợ giúp. Xin cảm ơnNguyễn Văn Toàn
Nguyên văn bởi toanyt Xem bài viếtGửi bác thanhmv
Tôi làm đến bước này:
Khi nhấn vào nút Apply ECO rồi ngồi cả ngày cũng không thấy gì cả. Chán. Bây giờ up lên diễn đàn nhờ các cao thủ giúp đỡ. Cố gắng giúp tôi với. Cảm ơn tất cả
- khi xuất ra file *.mnl nên sử dụng đơn vị là inches nếu chọn millimeters sẽ bị lỗi bởi có lẽ khi mình chạy layout nó đã mặc định là inches.
- Chọn các linh kiện phải thỏa mãn(số chân), và đầy đủ theo yêu cầu link.
- Nếu như sau khi chọn xong, layout không báo lỗi gì thì sẽ ok.
Mình chỉ đoán được 2 cái lỗi này thôi.
chúc thành công!
thân
Các bác ơi cứu em với! hu hu..........
Cũng như trên em đã làm rồi. Sau khi dịch được thì có thấy báo lỗi gì đâu. Chỉ thấy rằng sau khi check lỗi và làm Netlist thì chỉ thấy có mấy dòng thế này:
Code:******************************************************************************** * * Design Rules Check * ******************************************************************************** Checking Pins and Pin Connections -------------------------------------------------- Checking Schematic: SCHEMATIC1 -------------------------------------------------- Checking Electrical Rules Checking for Unconnected Nets Checking for Invalid References Checking for Duplicate References Check Bus width mismatch ******************************************************************************** * * Create Netlist * ******************************************************************************** Netlist Format: LAYOUT Design Name: D:\BAITAPLAPTRINHVDK\ORCAD\MRNGUYEN02.DSN Processing complete with no errors Done
Hay là các bác hướng dẫn tận tình lại cho em cách làm trước khi tạo layout được không? Các yêu cầu về đặt đơn vị đo, hay đại loại là các yêu cầu cần và đủ khi thực hiện. Em chỉ sợ làm sai cái gì. Cố gắng giúp em với nha. Cảm ơn các bác nhiều lắm!!! Buzzzz!
Mail của em: nguyenvantoanbg@gmail.comLast edited by toanyt; 27-03-2009, 15:17.Nguyễn Văn Toàn
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
hôm nay, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
hôm nay, 20:19 -
hôm nay, 14:04 -
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
