Các bác có thư viện capture với layout con LM324 trùng với datasheet không cho em xin với.Thank các bác
Tổng hợp các vấn đề liên quan đến Orcad.
Nguyên văn bởi ngoctuyen.kt Xem bài viếtcác pác cho em hỏi một vẫn đề về ORCAD CAPTURE với
Khi vẽ mạch em không thể nối dây như bình thường được, các dây nối không băt vào chân linh kiện.
Em tháo ra cài lại nhưng vẫn không được.
Mong các pác giúp chosale of Gobal Automation Solution Company Limited
Nguyên văn bởi zorroherrong Xem bài viếtBac nao cho em hoi cach chinh sua mot linh kien co san trong capture roi luu no vao thu vien cua minh lam sao. Em ko tim ra cac nao luu no vao thu vien cua minh duoc
còn em thì bị cai loi này:
"Simulation aborted because there are errors during netlisting.please refer to the session log'' and the session log"
máy em cài thử 16.2 và 9.2 đều báo như vây,
them nữa nó còn báo unconected pin,mặc dù em đã nối trúng chân và thay đổi linh kiện thử rôi,
Em đang tập làm mạch chip dán , nhưng khi vẽ layout ,tìm footpin phù hợp linh kiện chip dán thì gặp nhiêu khó khăn so với linh liện dạng cắm thông thường. Anh chị nào có thể giúp em giải quyết vấn đề này không ,quan trọng là giúp em hiểu ro bản chất vấn đề khi chọn footpin cho linh kiện dán. Em cảm ơn.
Mail của em là:windwings@gmail.com
EM cũng mới tập vẽ mạch mấy tháng nay, mạch vẽ xong ngon lành, đẹp như ý. Nhưng bố trí linh kiện thì xấu quá vì em ko canh được khoảng cách giữa các linh kiện sao cho vừa, ví dụ con tụ thì có con to, con nhỏ, lúc vẽ mạch, không dám đặt gần quá, sợ không lắp vào được. Nhờ các cao thủ giải đáp giúp em khoảng này. Có cách nào bắt nó hiện lên 2 cây thước đo giống như trong word hay ko?
Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtEM cũng mới tập vẽ mạch mấy tháng nay, mạch vẽ xong ngon lành, đẹp như ý. Nhưng bố trí linh kiện thì xấu quá vì em ko canh được khoảng cách giữa các linh kiện sao cho vừa, ví dụ con tụ thì có con to, con nhỏ, lúc vẽ mạch, không dám đặt gần quá, sợ không lắp vào được. Nhờ các cao thủ giải đáp giúp em khoảng này. Có cách nào bắt nó hiện lên 2 cây thước đo giống như trong word hay ko?
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtBạn phải dùng Ostacle tool vẽ đường board outline xung quanh linh kiện lại, như thế mới rounte đc
Nguyên văn bởi hunterX Xem bài viếtMình vẽ rồi, set luật rồi cũng không dược, toàn phải vẽ tay
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcậu sử dụng Orcad phiên bản mấy vậy.
bởi shbetlegalvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
hôm nay, 15:10 -
bởi shbetlegaluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:03 -
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
