Nguyên văn bởi hunterX
Tổng hợp các vấn đề liên quan đến Orcad.
Nguyên văn bởi hunterX Xem bài viếtMình vẽ rồi, set luật rồi cũng không dược, toàn phải vẽ tay
0988467839
Nguyên văn bởi hunterX Xem bài viếtMình dùng bản 16.0
Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtcác bro ơi...cho e hỏi nếu mình vẽ thêm 1 đoạn dây nối trong layout thì vẽ sao ạ!
Cái này dùng mắc để tránh chéo dây đấy ạ! e dung để vẽ mạch 1 lớp but nó quá chồng dây.e k có cách nào cho nó hết chông chéo nhau trên 1 lớp mạch.Xin mọi người chỉ giúp.
Nguyên văn bởi keysong Xem bài viếtban chỉnh các linh kiện rộng ra và bố trí lại các linh kiện là được ấy mà
bạn vẽ bằng tay thì khi đang vẽ gặp được cắt ngang,bấm phải chuột chọn add via rồi chọn lớp khác rồi vẽ tiếp khi qua đường cắt ngang đó rồi thì add via chọn lớp cũ vễ tiếp
khi đó mạch của bạn sẽ là mạch 2 lớp nhưng những đường ở lớp ta jump thì ít nên thực tế ta làm mạch 1 lớp những chỗ jump ta câu dâysale of Gobal Automation Solution Company Limited
Bạn vẽ xong thì dấu mạch capture đi, sau đó nhấp vào SCHEMATIC, nhấp vào biểu tượng trang capture bạn vừa vẽ, sau đó nhấp vào DRC màu đỏ trên thanh công cụ ấy. việc kiểm tra rất quan trọng vì thường khi sai mạch nguyên lý thì không tạo netlist được. cũng không tạo file .MNL để xuất layout được.Be quan. Plz contact through email:
Nguyên văn bởi sonic_tank Xem bài viết-Bác nào biết tăng độ đậm các net khi in không vậy ...em in net nó mờ quá!!
chào các bạn cho mình hỏi trong orcad lệnh nào mà có thể vẽ được đường mạch lúc to lúc nhỏ mà mịn như hình vẽ http://www.google.com.vn/imgres?imgu...w=1024&bih=578tom and jery !!!!!!!
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
