xin chào các bác, em vẽ orcad 9.2 con tl431 xuất ra layout em to92 nhưng nó báo là 8 pin gì đó,,,em mới học vẽ,,,xin các anh giúp,,,cám ơn...
TB: xin chào các bác, em đã vẽ xong mạch layout nhưng em muốn ra giấy để ủi không biết làm sao,,,em chưa có máy in, em đang tiết kiệm mua máy in,,em sẽ đem ra tiệm in...xin các bác hướng dẫn chi tiết em cám ơn..
Cái này do bạn chọn nhầm linh kiện ở phần capture có 8 chân rồi.Bạn nên chọn lại linh kiện chọn bất con gì có 3 chân miễn là nối đúng thứ tự chân là ok.
mất mấy tiếng tim hiểu e đã biết đó là nguồn cấp cho IC 1P, con IC này được tạo ra do mình lấy các cổng trong nó với tên la IC1A, IC1B, IC1C.
e chưa đụng vào cái dạng này. ai biết thì chỉ giúp làm sao vẽ được nguồn cho IC 1P này trong capture với?
Mọi người cho em hỏi: em vẽ mạch led trái tim, khi chuyển sang layout, em chọn sai chân điện trở. Giờ em muốn thay đổi đồng loạt chân của tất cả các điện trở thì làm sao ạ?
xin chào các bác, em xuất layout ra giấy và ủa ra thành mạch in, nhưng đường đi mạch nhỏ quá và đứt khúc nhiều quá, nguồn và max em chọn 30 còn lại các đường nối khác em chọn 20, em muốn chỉnh cho đường mạch nó to lớn hơn 1 chúc in ra mạch hàn khỏi bị đứt,,,,xin các bác giúp em thành thật cám ơn.
anh chị cho em hỏi sao lúc em chọn link existing footpring to component, em chọn được 1, 2 linh kiện thì màn tự động chạy vào màn layout design màu đen chữ đỏ mà không có linh kiện nào, làm đi làm lại mấy lần vẫn vậy
Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Sai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...
