Hỏi về Via trong orcad layout!
Nguyên văn bởi xandeyes Xem bài viếtbạn bấm Shift + T . thông số a+b là thông số ở TOP và BOT ( nếu chỉ làm mạch 1 hoặc 2 lớp) .thông số b ở DRILL và DRLDWG .chỉnh Width và height để chỉnh kích thước nhé.Học Điện Tử - Learn Electronic
ủi tay không ảnh hưởng nhiều lắm. chỉ cần thấy tâm lỗ hơi lõm là ok lắm rồi (mực in). còn khi làm máy phải đề ý chỗ đó, nhiều khi set không đúng, linh kiện bị mất hết chân.
bạn cứ chọn shift 6 rồi shift T, và tiếp theo như bạn bên trên nói là chỉnh đựoc.Chuyên:
Điện công nghiệp, PLC, biến tần
Linh kiện công suất, biến áp.
Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
Mobile: 0966078382
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtchỉnh cái này là chỉnh trên máy tính, khi in ra mạch để ủi thì nó ko thay đổi j. mình thử nhiều nhưng ko dc
Hôm qua, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
