Hỏi về Via trong orcad layout!
Nguyên văn bởi xandeyes Xem bài viếtbạn bấm Shift + T . thông số a+b là thông số ở TOP và BOT ( nếu chỉ làm mạch 1 hoặc 2 lớp) .thông số b ở DRILL và DRLDWG .chỉnh Width và height để chỉnh kích thước nhé.Học Điện Tử - Learn Electronic
ủi tay không ảnh hưởng nhiều lắm. chỉ cần thấy tâm lỗ hơi lõm là ok lắm rồi (mực in). còn khi làm máy phải đề ý chỗ đó, nhiều khi set không đúng, linh kiện bị mất hết chân.
bạn cứ chọn shift 6 rồi shift T, và tiếp theo như bạn bên trên nói là chỉnh đựoc.Chuyên:
Điện công nghiệp, PLC, biến tần
Linh kiện công suất, biến áp.
Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
Mobile: 0966078382
Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtchỉnh cái này là chỉnh trên máy tính, khi in ra mạch để ủi thì nó ko thay đổi j. mình thử nhiều nhưng ko dc
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
