1. Đầu tiên bạn tải phần mềm PDF Creator tại đây
2. Cài đặt xong bạn mở layout lên, tắt hết các lớp không cần thiết, chỉ để lại lớp mà bạn cần in(bạn vẽ trên lớp nào thì để lớp đó).
Mạch 1 lớp mình thường hay vẽ ở lớp bottom
3. File->Print hoặc Ctrl+P và chọn như trong hình
4. Chọn máy in là PDF Creator --> OK
5. Chọn đường dẫn lưu file pdf --> xong
Chúc bạn thành công
Bạn khỏi tắt hết các lớp cũng được: bạn vào option--> post process setting.....--->click chuột vào *.bot (ví dụ ở đây mình vẽ lớp bot còn bạn vẽ lớp nào thì chọn lớp đó)---> click phải chuột chọn preview
--> sau đó làm tiếp các bước 3,4,5.
chú ý bước 3
[ATTACH=CONFIG]75533[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75534[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75535[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75536[/ATTACH]
Chúc bạn thành công
[ATTACH=CONFIG]75537[/ATTACH]
chú ý bước 3
[ATTACH=CONFIG]75538[/ATTACH]
cách này nhanh gọn. để vào post process bạn có thể sử dụng phím tắt để nhanh hơn nữa: Shift+s
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
Chào Anh,
0938727234 An.
