1. Đầu tiên bạn tải phần mềm PDF Creator tại đây
2. Cài đặt xong bạn mở layout lên, tắt hết các lớp không cần thiết, chỉ để lại lớp mà bạn cần in(bạn vẽ trên lớp nào thì để lớp đó).
Mạch 1 lớp mình thường hay vẽ ở lớp bottom
3. File->Print hoặc Ctrl+P và chọn như trong hình
4. Chọn máy in là PDF Creator --> OK
5. Chọn đường dẫn lưu file pdf --> xong
Chúc bạn thành công
Bạn khỏi tắt hết các lớp cũng được: bạn vào option--> post process setting.....--->click chuột vào *.bot (ví dụ ở đây mình vẽ lớp bot còn bạn vẽ lớp nào thì chọn lớp đó)---> click phải chuột chọn preview
--> sau đó làm tiếp các bước 3,4,5.
chú ý bước 3
[ATTACH=CONFIG]75533[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75534[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75535[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75536[/ATTACH]
Chúc bạn thành công
[ATTACH=CONFIG]75537[/ATTACH]
chú ý bước 3
[ATTACH=CONFIG]75538[/ATTACH]
cách này nhanh gọn. để vào post process bạn có thể sử dụng phím tắt để nhanh hơn nữa: Shift+s
Bạn đã bao giờ căng thẳng về những điểm mù khi lái xe chưa? Những khoảnh khắc nguy hiểm do không thể quan sát hết xung quanh xe đã khiến không ít tài xế gặp sự cố. Camera 360 ô tô tốt nhất chính là giải pháp tối ưu, trợ giúp bạn loại bỏ góc khuất, nâng cao sự an toàn tuyệt...
Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
