layout
Bạn click vào "link existing footprint to component..." để chọn footprint thích hợp cho linh kiện bên schematic. Nếu chưa có footprint thì click vào "create or modify footprint library..." để tạo footprint mớl hoặc sửa một footprint khác cho thích hợp với linh kiện bên schematic. Bạn cũng có thể insert footprint vào bên layout trước rồi hãy run netlist.
Chúc vui vẻ
Nguyên văn bởi camxuc831 Xem bài viếtHọc Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi hoaivien Xem bài viếttại sao mạch của mình không hiển thị bảng Link footprint to Component. Sau đó trong layout không có linh kiện gì hếtHọc Điện Tử - Learn Electronic
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
