xin chỉ dẫn cách xóa đường bao chân linh kiện trên mạch in!
Mấy bác cao thủ làm mạch in tại gia làm ơn chỉ em cách xóa mấy cái đường nhỏ nhỏ màu xanh giúp em với!mặc dù đã xóa màu hết tất cả các lớp và chỉ để lại lớp top mà vẫn ko bỏ mấy đường nhỏ nhỏ kia đi đc!
Cái đấy nó nằm ở lớp TOP mà. Nói chung nó không ảnh hưởng gì đến hoad bình thế giới cả (Tốt nữa là khác).
Muốn xóa thì dễ thôi: Option/User Preferences rồi chọn Alow editing footpin (đai loại thế). Giờ có thể xóa, đường bào, detail, thậm chí cả chân linh kiện mà ko cần vào library.
// Tốt nhất cứ kệ nó!
bác luulinh nói đúng đấy bạn à xóa nó đi làm gì. Còn muốn xóa nó đi thì bạn vào thư viện xóa đi là ok thôi ah.
Bạn vào color setting ( ô vuông 4 hình màu bên cạnh DRC ), disable lớp PLACE OUTLINE ( Global Layer ) thế là mất cái hình bao của linh kiện. Còn muốn mất hết các đường bao khác nữa thì bạn nên chỉ để lại lớp TOP, BOT là đủ.
Nếu chỉ cần không nhìn thấy nó thì làm như bác Core T nhưng Invisible lớp Place Outline Top ,vậy thôi.
//Nhưng mà nếu bạn chọn chân linh kiên, thư viện chuẩn rồi thì mấy lớp này sẽ rất hữu ích khi sắp xếp linh kiện.
Xóa mấy cái đường ấy đi thì vẽ mạch làm sao hả bạn?
Chắc là vẽ cho đẹp thôi chứ không có thi công
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nếu ko thì bạn chỉnh lai linh kiện đó : bấm Ctrl + I , rùi sau load con linh kiện đó chỉnh lại nét bao quanh con linh kiện bằng lớp màu khác , sau đó save lại , rui update linh kiện mới . Các này cũng nhanh! .
bạn ơi nếu xóa như bạn thì không hết là phải rồi muốn xóa hết thì làm như sau vào thanh công cụ có hình vuông 4 màu vàng đỏ xanh lam sau đó chọn những màu cần xóa là ok ngay . do bạn chỉ vào phần những màu cơ bản nên kô xóa được đâu.
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
