Làm sao để lỗ khoan khác hình tròn ???
  • Làm sao để lỗ khoan khác hình tròn ???
    Nhờ các cao thủ tư vấn giúp !
    Mình có cái jack DC chân dẹp, đã tạo chân xong nhưng vướng phải cách tạo lỗ khoan, bình thường trong orcad chỉ cho tạo dạng lỗ khoan hình tròn. Nhưng trong một số bo mạch nguồn sử dụng jack DC này mình thấy Pad hình chữ nhật ( OK ), còn lỗ khoan cũng hình chữ nhật ( dài hơn chân jack) nốt !!!
    Thử hoài mà không được ???
    Nguyên văn bởi linh_elec Xem bài viết
    mình cũng đang bí vấn đề này.nhờ các cao thủ giúp dùm.
      Không biết bạn muốn hòi về cách làm hay cách vẽ.
      Nếu vẽ: thì phải tự tạo thư viện kiểu chân.
      Còn gia công: vẽ được thì máy CnC làm được (V cut, Milling, laser cutting... tùy theo $$$)
      Còn nếu bạn muốn tự làm thủ công thì khoan nhiều lỗ sát nhau.
        Bạn chọn lỗ khoan cần sửa, rồi bấm Shift + T, rồi chọn dạng lỗ và kích thước ở 2 lớp : Drill và Drldwg
        Nhưng mà ngày trước mình đặt ở Đức Việt Hà và Sao Kim thì nó chỉ khoan đc lỗ tròn thôi
          Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
          Linh muốn hỏi đây là cách tạo mũi khoan khi đi đặt mạch, chỗ làm mạch cũng chỉ xem file rồi làm thôi, hic hic, như thế nầy nè
            Sao lại không dc nhỉ? Bạn chọn lại là Rectangle đi
              ko biết bạn đã lam thử chưa nhỉ.mình đã làm rồi.trong orcard ko có hỗ trợ tạo kiểu lỗ khoan hình chữ nhật.mong bạn xem lại dùm.
                Nguyên văn bởi david Xem bài viết
                thử thực tế chưa David ???? ......
                  Tui không xài Ọc-Cát nên không biết.
                  Bạn thử load kiểu chân linh kiện lên, sau đó edit lại cái vùng pad đó, rồi save lại thành kiểu mới!
                  Nếu không được nữa thì edit cái lỗ đó thành 2,3 cái lỗ liên tiếp nhau.
                  (khi đi đặt mạch, ngoài chợ NTđa số ngưởi ta cũng dùng phương pháp khoan như vậy!)
                    Đúng đây là vấn đề hóc búa , T cũng đã thử nhưng cũng không được . Có cao thủ nào cao tay giúp thử nhỉ ???
                    @ Mr.Giang : Trong orcad cũng không có kiểu khoan lỗ này, với lại edit thành nhiều lỗ khoan tiếp theo cũng là một cách, nhưng 1 pin chỉ được một lỗ khoan thôi nhé .
                    @ linh_elec : liên hệ với chỗ đặt mạch, note cho họ một cái thử xem nào.
                      Tự tạo nó thôi chứ có gì.Nếu biết vẽ orcad mà đi dây trực tiếp layout thì cái chân mạch in đó có gì đâu.
                        Nguyên văn bởi core T Xem bài viết
                        Tôi thử cài Ọc-Cát, chưa biết dùng nhưng thử sơ sơ cũng làm được thế này mà!
                        Mọi người chuyên nghiệp hơn, thử xem sao!
                          chắc chỉ có mỗi cách dùng nhiều chân để tạo ra cái lỗ khoan đấy thôi, mình cũng hỏi 1 số bậc tiền bối mà chưa có đáp án nào khác. Không bít những phần mềm nào có thể vẽ được cái lỗ khoan ấy nhỉ?
                            chắc chỉ có mỗi cách dùng nhiều chân để tạo ra cái lỗ khoan đấy thôi, mình cũng hỏi 1 số bậc tiền bối mà chưa có đáp án nào khác. Không bít những phần mềm nào có thể vẽ được cái lỗ khoan ấy nhỉ?[/QUOTE]
                            Bất cứ phần mềm nào củng làm được. Chỉ cần vẽ 1 đường theo kich thước mình muốn rồi add attribute cho nó là slot that all folks.
                            Công ty làm bản mạch in sẻ hiểu đó là slot và họ sẽ làm theo sơ đồ chính xác của bạn.
                            Nếu biết thêm chi tiết mail to me.
                            phongtavz@gmail.com
                              bác Phongtavz đúng là chuyên gia làm mạch in, nắm được hết các vấn đề. Tôi trước đây khi cần khoan lỗ dạng khách hình tròn cũng phải làm kiểu thủ công là xếp các lỗ khoan nhỏ liên tiếp nhau. Khi gửi file mạch in đi thì bên nhận làm họ hiểu ý, họ sửa lại cho mình thành lỗ khoan như ý muốn. Tôi vẽ mạch dùng ORCAD là chính, tối về sẽ thử cách mà bác nói xem sao.
                              CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                              0988006696
                              linhnc308@gmail.com
                              http://linhnc308.blogspot.com
                              linh_elec Tìm hiểu thêm về linh_elec
