Bất cứ phần mềm nào củng làm được. Chỉ cần vẽ 1 đường theo kich thước mình muốn rồi add attribute cho nó là slot that all folks.
Công ty làm bản mạch in sẻ hiểu đó là slot và họ sẽ làm theo sơ đồ chính xác của bạn.
Nếu biết thêm chi tiết mail to me. phongtavz@gmail.com
cái này tớ hay dùng mẹo , có thể là lỗi của OrCAD, khi tạo một New Padstack, chọn bất cứ thuộc tính Pad Shape nào như oblong hoặc Rectangle thì nó mặc định tất cả các lớp (trong đó có cả Drill) mang thuộc tính đó! Sửa lại một chút ta sẽ có kết quả thế này.
PNLab
more...www.pnlabvn.com
Cho tớ hỏi là OrCAD version mấy thì áp dụng được chiêu này?
Chú ý cũng cách làm như trên nhưng khi thay đổi ta phải chọn đồng thời cho cả 2 lớp top và bottom, sau đó save lại để có thư viện mới.Tôi đã làm thử và ok...
mới thử đến phiên bản 15.7 nhưng theo tớ là All Version, mấy phiên bản 10.5, 15.7 và 16 không khác nhau nhiều, phần layout chủ yếu là sửa mấy cái bug vớ vẩn.
PNLab
Em đang dùng 9.2, không làm được như bác nói ! tại sao thế nhỉ !? hic
Tại sao các bác quá rò bó về nguyên tắc và lý thuyết (không tiến bộ được)?
Hãy lấy phức tạp làm cho nó đơn giản lại. Ở file khoan cứ để slot thay bằng điểm khoan hình tròn ở tại trung tâm slot (netlist sẻ không thay đổi), nhưng trên bản vẻ phải đảm bảo nó là slot + kích thước của nó, nhà sản xuất sẻ làm y như bạn muốn.
Mình dùng bản 9.2 làm như anh Đông và được kết quả nhứ thế này. Đã bít thêm được một mẹo nhỏ.
Vào Padtacks => chuột trái => chon New => chọn kiểu lỗ khoan => đáp kích thước vào thế là thằng Drill và DRLDWG đã nghe theo ý mình
Sao các bạn không dùng phần mềm EAGLE 4.14 hoặc 4.16 nhỉ ?
Cái phần mềm ấy dễ dùng lắm mà.Cái chân như các cậu muốn vẽ nó chỉ là một hình chữ nhật kín toàn bộ bề mặt, như vậy muốn khoan thành hình gì và bao nhiêu lỗ mà chả được.
cũng ko nhất thiết là phải tạo lỗ khoan dẹp như vậy.Cứ để BT,ta chỉ cần tạo chân linh kiện hình chữ nhật.Khi khoan thì hơi nghiêng mũi khoan đi là ok...
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
