mình thấy mỗi lần đi in mà mỗi layout chỉ in một mạch nhỏ thì tốn kém quá( 3k 1 tờ).có bạn nào biết cách kết hợp chúng lại với nhau ko.mình có ví dụ như dưới đây nhé:
làm sao vẽ 2 mach(hoac copy 1 mach nua ) vao 1 layout
Hok thể kết hợp (copy và paste) dc bạn ah, chỉ có nước là vẽ 2 mạch chung 1 file ngay từ đầu, nhưng mình thường gặp lỗi :khi mà vẽ hoàn tất mạch 1, thì lại báo lỗi ko vẽ tiếp dc. Vì vậy, bạn nên vẽ khung 2 mạch trước, rồi hãy làm từng mạch một. Cách này là mình vẽ mạch trong layout lun, ko dùng Capture.
cái này hình như có người nói rồi, có thể làm bao nhiêu mạch cũng được miễn là trong 1 tờ giấy in thui, nói đơn giản như sau:
- vẽ hoàn chỉnh riêng lẽ từng board.
- sau đó chỉnh gốc tọa độ của board ->save lại
- chỉnh gốc tọa độ của board cần add thêm vào.
- sau vào vào Files -> load ( chọn files type là *.max) -> rồi chọn file cần add vào -> ok
làm tương tự như vậy nếu muốn tiếp tục add thêm board khác.
wa chỗ này xem cụ thể hơn nè, có cả hình minh họa
http://dientuvietnam.net/forums/show...t=10452&page=9
Mình có phương pháp là :
+ Vẽ một mạch capture va play out thôi,(đỡ tốn thời gian)
+ Save As play out thành nhiều bản với tên khác nhau
+ Dùng phương pháp ghép nhiều mạch ghép lại thôi
http://dientuvietnam.net/forums/show...y-!!!/page9:-B
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
