lỗi add footprint
AutoECO Error Report
FILE-A: D:\HOC TAP\VDK\ORCARD\THU NGHIEM\THU NGHIEM.MAX
FILE-B: D:\HOC TAP\VDK\ORCARD\THU NGHIEM\THU NGHIEM.MNL
ERROR: Electrical package 74175 for comp U10 has at least one pin (09)
which has no corresponding pin on footprint IC 16 PIN.
You may create or modify a footprint, choose another,
or press Cancel at the main dialog to skip this component.
ERROR: Electrical package 74LS04 for comp U4 has at least one pin (VCC)
which has no corresponding pin on footprint IC 14 PIN.
ERROR: No footprint found for comp U10
which has no corresponding pin on footprint DIP.100/14/W.300/L.750.
ERROR: No footprint found for comp U4
Unable to complete ECO due to errors
2 errors found
như thế này thì làm thế nào các bác
Nguyên văn bởi anh0 Xem bài viếtMấy bác cho e hỏi lỗi này là sao ạ, e dùng con 7404 có 14chan qua layout vẽ mạch add IC 14 chân thì nó báo lỗi này... ai giúp e với
[ATTACH=CONFIG]85535[/ATTACH]Học Điện Tử - Learn Electronic
hôm nay, 08:30 -
hôm nay, 07:21 -
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
hôm nay, 05:57 -
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
