Hay Đây !!!!!!!!!!!!!!
  • Hay Đây !!!!!!!!!!!!!!
    CHào các bạn tôi có một chủ đề mới đây.
    Khi thiết kế một mạch điện tử dùng Orcad 9.2 dùng các IC gồm nhiều chân, mà tôi chọn đường mạch in nhỏ, thì khi chạy chế độ Auto mạch in thì nó hay chạy qua cả khe chân của IC. Vậy ý của tôi là mình có thể làm cho khi chạy auto thì nó không chạy qua chân IC bằng cách nào " nhớ là Auto nhé và khi kích thước đường mạch rất nhỏ".
    Mong Các Bạn Giúp Nhé!
    Bạn định nghĩa khoảng cách giữa dây và chân IC to lên một chút hoặc giữa các dây với nhau thì tránh được.
    Chúc vui
    Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
      Bạn thử vài cách sau nhé:
      + Chỉnh lại Routing Grid trong System settings cho lớn lên, nếu ko được thì chỉnh mấy cái bên cạnh, hì, do mình ko nhớ rõ lắm, thông cảm.
      + Chỉnh lại khoảng cách giữa đường mạch in và chân linh kiện bằng cách vào View spreadsheet -> Strategy -> Route Spacing, nhập số lớn hơn trong mục Track to Pad, nhớ chỉnh đúng lớp bạn đang vẽ( Top hoặc Bottom), hình như cái này được, chúc bạn thành công.
      Chọc phá pà con chơi. Hi hi..
      tovanbinh Tìm hiểu thêm về tovanbinh
