Hà Hà.......Proteus mạnh về mô phỏng Vi điều khiển, thì Orcad mạnh về mô phỏng analog và số. .......Làm luôn cái luồng này cho làng điện tử có đủ bộ các bác ơi.
vi điều khiển cũng là 1 dạng linh kiện số mà bạn,chỉ có điều bản orcad "chùa" của chúng ta ko có thư viện Pspice của con VDk thôi
nói chung dùng quen thì cũng tạm được,nhưng giao diện mô phỏng của nó quá rườm rà và kết quả ko chính xác lắm(vì linh kiện ko giống trong thực tế),tớ bỏ hẳn,ko dùng nó!
bản 10.5 vẫn còn quá mới với người dùng VN,và còn chưa hoàn thiện,bạn nên hướng dẫn cho mọi người bằng 9.1 hay 9.2 ấy
Bác tậu luôn em P4 đi, máy nhà em cũng P4 chạy mô phỏng mà chờ phát khóc luôn. Đảm bảo với bác 10.5 cài không có lỗi gì cả. (1 bộ của nó có 2 đĩa, nhưng chỉ cần xài đĩa A thôi cũng dư rồi)
hỏi thêm bạn Toàn thắng một chút:đĩa B của Orcad chứa những nội dung nào trong đó vậy?
tôi cũng muốn mua P4 lắm nhưng khổ nỗi hầu bao có hạn,P3 cũng chỉ dám mua second hand thôi.Hồi đó tôi ráp 1 cái p4 cho 1 người làm mạch in,nói chung nó cũng làm nhiều thứ linh tinh khác nữa,giá đã là 5chai rồi(thiếu tùm lum thứ hết ,xài toàn đồ onboard nhưng ổ cứng và ram rất lớn)
Orcad 10 mô phỏng khá mạnh hả bác. Bác làm 1 ví dụ đi cụ thể và trực quan đi, post lên cho anh em cùng học tập với . TUi làm lấy Orcad vẽ mạch chứ chưa hề mô phỏng = Orcad bao giơ.
Mong chỉ giáo
cho hỏi một tẹo nha
orcad 10.5 cài sao vay hả mấy bác .em cài hoài mà nó cứ báo thiếu một cái gì đó đó
mong giúp
Hồi trước em cũng mò bở cả hơi tai, bây giờ quên mất toi rồi. Xơi tạm cái này của 1 bác có uy tín bên picvietnam.com xem thế nào.
Sáng nay anh vừa mua nó về xong, có thư mục "*****" trên đĩa nhưng hướng dẫn chung chung quá nên không cài được. Nhờ cả chú bán đĩa tại Hồng Hải New mà cũng bó tay.
Sau đó anh thử làm thế này lại chạy được:
Copy nội dung trong file "orcad_v105.dat" trong thư mục "*****" của đĩa cài đặt vào file "cadopia.dat" trong thư mục cài đặt "C:\OrCAD\OrCAD_10.5\IntelliCAD 4"
*chú ý: copy thêm vào chứ không copy đè lên file này
Cần phải bỏ thuộc tính read-only của file cadopia.dat thì mới copy được.
Anh đã chạy thử tất cả các chức năng của nó, không thấy báo lỗi gì cả.
The cho hoi ban orcad V10.0 thi ***** kieu gi vay???????
Tui moi lan bat ung dung cua no len deu phai ***** mot lan.
Lam the nao de kophai ***** nheu lan ko??????
Thanks
The cho hoi ban orcad V10.0 thi ***** kieu gi ay??????? Tui moi lan bat ung dung cua no len deu phai ***** mot lan.
Thanks
Có cách này bác xem thế nào:
.... Ra ngoài tiệm mua luôn một bản V10.5.
hà hà ..... Cách này đỡ đau đầu nhất, Nhưng hơi bị đau "tim", vì 1 bộ của nó có tới hai cái đĩa lận.
cho hỏi một tẹo nha
mong giúp
Tôi cũng mới biết gần đây thôi.Mới đầu làm hoài mà không được ,sau lên mạng tìm được cái này:
OrCAD 10.5
- Chạy file Setup.exe trên CD1
- Chọn Install Products, phớt lờ qua các cảnh báo về thiếu License.dat file
- Chọn các Products mà bạn cần cài đặt -->Next (Tuỳ theo các Products mà bạn chọn, Setup có thể yêu cầu bạn đưa thêm đĩa CD2 vào. Bạn chỉ nên chọn những Products nào là cần thiết nhu cầu của mình thôi, đừng nên Select all , 1 là vì hao tài nguyên hệ thống, 2 là sẽ có 1 số products bị lỗi không thể hoàn tất cho việc cài đặt)
- Next và OK cho tới khi kết thúc
- Sau khi khởi động lại máy theo gợi ý của trình Setup, bạn chép file " orcad_v10.5.dat " trong thư mục ***** lên đĩa cứng ( Giả sử : C:\OrCAD\OrCAD10.5\orcad_v10.5.dat ) đừng Edit gì hết
- Right Click vào My Computer --> Properties --> Advanced --> Environment Variables --> Trong cửa sổ System Variables, bạn chọn New --> Trong Variable name textbox, bạn nhập vào " LM_LICENSE_FILE " ; trong Variable value, bạn nhập vào path trỏ tới file orcad_v10.5.dat trên đĩa cứng mà bạn vừa chép khi nãy ("C:\OrCAD\OrCAD10.5\orcad_v10.5.dat") -->OK
- Chạy thử 1 product ( Ex: Capture CIS ) để kiểm tra thành quả của bạn.
Tôi đã thử và đã thành công
Chúc vui
Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết: 1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
Mình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...
Dạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
