em đang almf cái đồ án.Nhưng trong bo mach của em có một vùng diện tích là dây không được đi qua vì vùng đó em sẽ cắt bỏ đi.Vậy em phải lam thế nào ạ.
khong cho dây qua 1 vùng cho trước
em dùng orcad15.7,đúng là em phải cắt bỏ 1 vùng diện tích vì linh kiện của em phải đặt giữa vùng cắt bỏ này.mà em không biết làm thế nào cả.
Nhân đây em cũng hỏi luôn là khi thiết kế linh kiện em muốn thiết kế linh kiện dán lớn.và yêu cầu chân phải ở lớp TOP thôi vì linh kiện dán mà.Nhưng khi thiết kế và chạy mạch in thì linh kiện của em thiết kế chạy luôn cả phần BOTTON nữa.hix em sắp nộp đề tài rồi mà phần thiết kế em chuối quá.chạy mãi không được.Mấy anh giúp em nhanh với nha.huhu kiểu này thì chết em rồi.Linh kiện em thiết kế nè:Đây là con phát laser 980nm đó.
Hình dạng thực của nó nè:
mày mò mãi thì em mới có thể cắt bỏ được vùng này bằng cách vẻ ngay trong con linh kiẹn của mình 1 đường bao nhỏ rồi định dạng cho nó là route keepout thế là đường mạch không chạy qua nữa nhưng phần thiết kế linh kiện em không thể làm được.Khi nó luôn hiển thị trên bo 1 lúc 2 lớp luôn,trong khi đó em chỉ muốn nó là linh kiện dán 1 lớp thui.em cũng đã thử thiết kế con này trên cơ sở 1 con ic dán nhưng vẫn không được.(em thay đổi thiết kế chân con ic).à thế khi em chạy mạch bằng tay đường mạch của em muốn chuyển tư top sang botton thì lam như thế nào nhỉ?các bác giúp em vớiLast edited by su30mk; 11-04-2009, 05:56.
Nguyên văn bởi su30mk Xem bài viếtmày mò mãi thì em mới có thể cắt bỏ được vùng này bằng cách vẻ ngay trong con linh kiẹn của mình 1 đường bao nhỏ rồi định dạng cho nó là route keepout thế là đường mạch không chạy qua nữa nhưng phần thiết kế linh kiện em không thể làm được.Khi nó luôn hiển thị trên bo 1 lúc 2 lớp luôn,trong khi đó em chỉ muốn nó là linh kiện dán 1 lớp thui.em cũng đã thử thiết kế con này trên cơ sở 1 con ic dán nhưng vẫn không được.(em thay đổi thiết kế chân con ic).à thế khi em chạy mạch bằng tay đường mạch của em muốn chuyển tư top sang botton thì lam như thế nào nhỉ?các bác giúp em với
2- Để Orcad chỉ chạy dây 1 lớp, bạn phải thiết lập trong Route layer bằng cách sau: Chọn công cụ View spreadsheet (trên thanh công cụ có một cái biểu tượng nhiều ô vuông nhỏ), chọn Strategy, tiếp chọn Route Layer. Một hộp hội thoại hiện ra, bạn bỏ đi những lớp không cho chạy dây bằng cách thay đổi các chữ "YES" thành no. Bấm vào chữ Yes cần đổi, chuột phải và bỏ dấu tích trong ô Routing Enable. Thường đi dây 1 lớp thì chỉ nên để lại lớp Bottom.
@sumk :
Phần chân linh kiện khi đi dây trong lay out có cả phần BOT là do bạn khi thiết kế chân linh kiện dán, bạn "quên" setting lại chức năng padstack cho nó => có cả phần BOT.
Vào lại library trong lay out, click chân linh kiện, vào pabstacks, disables các lớp BOT , GND ... chỉ để lại lớp TOP => OK.
hôm nay, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
