Các bác làm ơn cho em hỏi trong Orcad làm thế nào để in riêng được phần mạch điện và in riêng được phần bố trí linh kiện( hiện em in ra hai cai toàn chồng lên nhau, chưa biết cách tách ra nên ko in ra để là được)
Trước hết bạn cần biết rằng lớp in hình linh kiện chủ yếu là lớp SST (có mầu trắng).
Bây giờ bạn nhấn Shift-S sẽ hiện lên bản Post Process. Muốn in lớp nào (ở đây bạn muốn in lớp nào cũng được, và chỉ in 1 lớp thôi) bạn chọn lớp đó rồi nhấn Ctrl-E. Hiện lên 1 hộp thoại:
Trong Format:
-Chọn Print Manager. (Xuất ra máy in)
-Chọn Force Black&White (để in ra đen trắng)
Trong Option:
- Chọn Keep Drill Hole Open để khi in ra có lỗ khoan
Nhấn OK
Tiếp tục nhấn chuột phải vào lớp đó rồi chọn Plot to Printmanager. Sau đó in bình thường.
Bạn có thể in bất kì lớp nào theo cách trên vì vậy bạn có thể in lớp TOP, BOTTOM để có đường mạch hoặc in lớp SST để có sơ đồ linh kiện.
bác sphinx ơi cho em hỏi :
+ Trong orcad làm thế nào để đặt một số đường có nét to hơn các đường còn lại và thông thường thì phải đặt đường mạch là bao nhiêu thì làm bằng phương pháp là không bị đứt ( theo đơn vị mm )
+ Làm thế nào để đặt một số linh kiện ta cần ở một lớp các linh kiện còn lại ở một lớp chỉ liên hệ với nhau thông qua các lỗ mà ta định sẵn.
+ Chỉnh cho chân một số linh kiện & lỗ khoan to lên một chút nếu như còn đủ khoảng trống .
Nhấn Shift-N bạn sẽ có bảng chọn NETS. Trong ô Width là độ rộng nét với các giá trị Min - Con - Max tương ứng với tên Net trong ô Net Name.
OrCAD sẽ sử dụng các giá trị này để xác định kích thước đường mạch khi đi dây tự động cũng như khi bạn đi dây bằng tay. Bình thường bạn để các giá trị đó bằng nhau. Bạn đặt lại giá trị này thì OrCAD sẽ sử dụng nó cho những lần đi dây sau.
Còn nếu bạn chỉ muốn chỉnh độ rộng 1 đoạn net nào đó, hoặc bạn đã vẽ rồi nay muốn chỉnh net nó to ra mà không muốn vẽ lại thì làm như sau:
-Chọn net cần chỉnh bằng chuột (nhớ để ở Edit Segment Mode) sau đó nhấn Esc rồi nhấn W (đừng có để bộ gõ tiếng Việt đấy nhé) sẽ hiện lên bảng Track Width.
Trong khung Segment chọn:
+ Segment để chỉ chỉnh độ rộng của đoạn thẳng bạn chọn.
+ Connection để chỉnh độ rộng của cả nét nối giữa 2 chân linh kiên
+ Net để chỉnh độ rộng của tất cả các net cùng tên.
Cái này cứ thử rồi sẽ hiểu
Đối với mạch là bằng tay thì tùy trình độ và cơ sở vật chất mà để net thế nào là tốt, thông thường tôi để net rộng 18mil (không quen dùng mm) tuy nhiên nếu máy in tốt thì nét 15mil vẫn có thể là như thường.
PNLab
more...www.pnlabvn.com
Nếu không thì có thể dùng phần mềm in máy ảo chẳng hạn như Nitro PDF tớ đã in thử và thấy cũng đúng (mới áp dụng với IC 8 chân nhung đúng không biết với con IC nhiều chân hơn thì thế nào).
Thien thu van co: Yeu la kho!!!
Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zemen trả lời như thế thì kô đúng rồi, những gì Zemen làm đâu có ảnh hưởng đến kích thước hình in ra đâu, tốt nhất là mua cái máy in luôn đi, ặc ặc, dùng phần mềm pdf solidconverter cũng tạm được...
vd in lớp TOP đúng tỉ lệ:
Vào menu Option\Poss Process Settings...
Trong CS Poss Process, nhấp đôi ô *TOP
Trong hộp thoại mới chọn các mục: Print Manager\Force Black & While; Option\Keep Drill Holes Open và OK để đóng hộp thoại
Từ CS Poss Process chọn righ menu\Plot to Print Manager và Print
HẾT!
Để in thì không cần phức tạp như sphinx đâu. Chỉ cần vào Option ->color->sau đó bấm chuột trái vào chữ color để chọn hết list->sau đó bấm dấu "-" trên bàn phím hay bấm chuật phải rồn chọn víible<>imvisible .Sau đó bạn muốn in lơp nào thì chỉ cần chọn lớp đó và bấm "-" hay visble<>imvisible .Thường thi mạch in ở lớp "TOP"hay "bottom" còn linh kiện ở lớp "SST" hay "SSb".Nói dài chứ làm thì chút xíu thôi.
Tiền bạc chỉ là thứ phù du, chỉ có tình yêu mới là mãi mãi.
Tớ thường làm thủ công là ấn phím số tương ứng với lớp rồi invisible nó bằng phím "-" trên bàn phím, chỉ để lại lớp cần in ra. Lớp Top số 1, lớp Bottom số 2, lớp linh kiện Shift+1...vv..vvv... là OK
Hà Nội của ta
Thủ đô yêu dấu
Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
Theo cách này hình như không theo được tỉ lệ 1-1 thì phải bác ạ!
HẾT!
