Xin hỏi cách thay đổi kích cỡ lỗ khoan ?
  • Xin hỏi cách thay đổi kích cỡ lỗ khoan ?
    Mấy thư viện chân linh kiện mình tự làm bănng OCARD 9.1thì ráp board cũng được có thể thay đổi pad to nhỏ theo mong muốn.
    Khổ cái dù mình có cho cái pad là dạng round chẳng hạn chọn cả lớp botton và top là 90 (mils). Thì khi đi in board thực tế thì cái pad thì to nhưng cái lỗ khoan thì bé tí xíu cỡ đường kính mình đoán chừng 10 (mils) thôi nên khi khoan hơi khó lại đễ bị chạy mũi làm hỏng pad.
    Mình có vô Trong tool hoặc shift +T chỉnh ở phần DRLDWG và DRILL là 50 lun nhưng khi đi in vẫn bị nhỏ vậy. có cách nào để mình xem được lỗ khoan trước khi đi in không hay trong orcad chỉ xem được phần đường dây và chân hàn trước khi in giấy để ủi.
    Bạn nào biết về cách chỉnh cái này xin hướng dẫn cho mình. Cám ơn
    bạn để ý ở thanh công cụ trên bảng vẽ có cái list gồm nhiều màu . Trong đó màu có ghi số 1 là của lớp TOP, màu ghi số 2 là lớp BOTTOM, số 3 là lớp bao bên ngoài...v..v Sau đó đến màu số 26 là DRILL (thường là màu nâu sẫm).
    Khi mình chọn màu 1 ( bằng cách ấn phím số 1) thì lớp TOP sẽ nổi lên trên. Sau đó đưa chuột vào chọn bảng chứa các màu đó, kéo list xuống chọn số 26 DRILL. Sau đó thì trên bản vẽ sẽ thấy các vòng màu nâu ( tượng trưng cho kích cỡ lỗ khoan hiện lên).
    Nhìn vào đó bạn sẽ xem là kích cỡ lỗ khoan đã bé hơn lớp TOP và BOTTOM chưa, nếu chưa thì vào padstack chỉnh lại cho bé hơn .
    chúc bạn thành công !
      Bạn hiểu sai ý mình muốn hỏi rồi ! cách chỉnh lỗ khoan trong padstak chỉ có tác dụng khi mình đi đặt mạch. Còn trường hợp mình tự ủi theo cách thủ công (lớp top hoặc bottom hay cả hai lớp này thì hình như lỗ khoan nó mặc định bạn ah) Không chỉnh được bằng ORCAD thì phải. Mình thấy có bạn thì dùng chương trình vẽ xây dựng AUTOCAD để chỉnh nhưng như thế có vẻ phức tạp và rườm rà wa. Không biết có phương án nào tốt hơn cho trường hợp tự ủi này không nhỉ ?
        Nguyên văn bởi newbie_avr Xem bài viết
        cái mà bạn nói đến đó , chỉ là đánh dấu vị trí của chân linh kiện thôi .
          Đợt trước mình có thử một lần nhưng bên trong nó vẫn lòi ra một xí đường dây
          Đang định mở Orcad thì bị lỗi rồi ta, ai biết đây là lỗi gì ko, bị cái này mấy lần rồi, toàn phải remove rồi cài lại. Hix
          0988467839
          newbie_avr Tìm hiểu thêm về newbie_avr
