bạn mới vào nghề hả.sách orcad ngoài thị trường đầy rẩy lại hướng dẩn rất cụ thể.thường là hướng dẩn cho orcad 9.2. nếu bạn dùng orcad 10.5 thì có khác chút ít, nếu thấy khó khăn thì mình sẽ chỉ cho. orcad chỉ là một bước nhỏ thôi mà.
Orcad cũng như mọi phần mềm khác thôi, cần gì phải học, bạn chỉ cần có kiến thức cơ bản về điện tử thì có thể dùng dc thôi, mới đầu chưa quen nhưng sẽ quen thôi. dùng quen thì còn dễ hơn word, exel đấy chứ
Về chân cẳng khi xây dựng mạch nguyên lý chỉ cần đảm bảo pin number đúng với IC thật là ổn. Nếu trong thư viên không có thì cứ lôi một con IC nào có số chân bằng với số chân con đó cũng được, sau đó kích phải chuột vào editpart mà sửa tên chân.
Còn khi thiết kế layout thì mới phức tạp, nếu thư viện OrCad có footprint rồi thì không sao, nếu không sẽ phải ngồi lấy con IC ra đo kích thước rồi ngồi edit một thằng footprint mới.
CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
chao cac bac
em moi tham gia dien dan thay cung thu vi
cho em hoi mot cau
màn máy tính của em hay bi mất hình mà den báo nguồn vẫn sáng
chỉ chạy được tầm 15' thì mất hình vậy các bác gúp em với
Trước tôi cũng bị vậy, nguyên nhân là do nguồn máy tính có vấn đề. Bạn thử mượn nguồn của máy khác lắp vào chạy thử xem sao. Nếu đúng là vậy thì thay nguồn là ổn.
Mobile: 0906076116
Có đồng chí nào có phần mềm chuyển đổi từ mạch in trong Layout sang PDF cho mình xin với
Tôi đang dùng phần mềm PrimoPDF thấy khá tốt và tiện lợi, bạn có thể tạo ra file PDF bằng bất cứ phần mềm nào.
nguyên lý làm việc của phần mềm này là: sau khi cài đặt, thì nó tạo ra một máy in ảo có tên là PrimoPDF, muốn tạo file PDF bạn chỉ cần chọn print... trong menu file của phần mềm bạn đang dùng, sau đó chọn máy in là PrimoPDF thì nó sẽ tạo ra cho bạn 1 file PDF như những gì bạn cần in
Các bác ơi em làm sao để in mạch có kích thước đúng, em in ra đc file PDF rồi mà khi đem ra hàng in ra thì tất cả các con đều o đúng với kích thước chân thực tế ? Các bác có thể nói cụ thể cách tạo ra file pdf o ạ em cảm ơn.
chỉ cần chọn đúng kích thước linh kiện trong layout
khi in ra chon máy in ảo và in với độ phân giải 600dpi là được
có thể dùng máy in ảo có sẵn trong acrobat full
Ruồi muỗi đánh nhau có khi cũng làm trâu bò hoảng loạn:))
Em cảm ơn bác, chọn chân linh kiện thì em chọn đúng rồi. Độ phân giải của máy in em đã chọn là 600dip, em muốn hỏi là khi thực hiện in thì ta chọn lớp trong post process settings rồi chọn plot to print manager trong đó có đúng không ?
Lạ thật đấy nhỉ!? . Mình hiện tại đang dùng bản Adobe Acrobat 6.0 Professional, có kèm luôn Distiller kèm theo khi cài đặt. Khi muốn in thành PDF thì từ trong Layout chọn máy in là AdobePDF thế là xong. Kích thước rát chuẩn! Bạn thử dùng nó xem!
Hà Nội của ta
Thủ đô yêu dấu
Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
Thân nhiệt chỉ 37 độ. Nước đun nóng 37 độ, tốc độ bơm không còn quan trọng. Muốn không tốn 3000$ thì động não lên làm việc. Làm board điều khiển dễ dàng.
Năm 199X ( quên mất) sét đánh đường dây điện, máy x quang TROPHY của...
con bơm này dùng điện 24V DC ạ. Máy có hệ thống tự động tính toán điều chỉnh tốc độ bơm để bơm nước cũng như trộn nước tại bể nóng với bể lạnh nên không sử dụng bộ điều tốc thủ công được ạ...
.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...
máy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....
em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...
Có bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?
