cái này em cũng ko rõ lắm.EM hay dùng proterus thôi.Mà cai orcad có hỗ trợ đó bác a.hồi trươc em có quen một anh vẽ cái này được mà.bác chịu khó hỏi coi
Orcad 9.2 Có xem được dạng 3D không nhi??
Muốn phủ lớp thiếc lên khi hàn.. ( cho đường mạch khoe hơn. vd như đường nguồn chẳng hạn ) mà không phủ xanh hoàn toàn thì chọn lớp nào nhỉ các bác??( lâu ngày em quên rùi )
Thanks
cho em hỏi , làm thế nào để vẽ footpin linh kiện dán trong layout, nó có gì khác so với footprint loại đế cắm, em mới làm loại này nên mong anh chị giúp đỡ.
linh kiện dán thì bạn tắt lớp lỗ chân khoan đi (DRL) sau khi thiết kế xong thì bạn chon shift + T sau đó chọn tất cả các lớp tắt đi nhấn ctrl +E chọn (undefined) và để lại mỗi lớp TOP thôi.
co pac oi gip em voi.e ve mach in chay jumer v hoac h khi dj in thi hien ca jumer len lam ko la' dc
co bac nao bit dieu chinh cái đó ko giúp e voi
sau khi chạy jumer xong thì đường nối gữa 2 jumer có màu vàng, nếu bạn để nguyên vậy ma in ra file PDF thì nó sẽ in hết cả cái đường nối màu vàng đó luân, để khỏi phải in cái đó thì bạn chon OPTIONS -> Post Process Settings... -> chọn lớp chạy dây bạn cần in (VD như bottom layer) -> Preview.
trong quá trình thiết lập chạy jum bạn có thể chọn lớp hiện jum khác màu vàng cũng được, khi đó đi in sẽ không bị hiện sợi jum. hoặc bạn chọn vẽ đường viền mạch là màu đỏ(bottom) màu trùng với lớp vẽ mạch. sau đó đi in bảo họ in lớp bottom thôi tắt lớp màu vàng đi. lỗi đó của bạn là do người in in 2 lớp, lớp vàng và lớp đỏ. thế là bị chồng chéo tùm lum.
chúc bạn thành công!
Mong các cao thủ Orcad giúp đỡ,e vẽ bằng Orcad 10.5. Sao e k chạy auto route trong layout được, làm e vẽ đi vẽ lại cái mạch cầu H 4 lần rùi mà k thể nào chạy autoroute được. Có thể e set sai cái j không ạ!
sau khi vẽ xong mạch nguyên lý chuyển sang layout bị lỗi sau các bạn giúp mình với
AutoECO Report
FILE-A: E:\ORCAD\MACHNAP.MAX
FILE-B: E:\ORCAD\MACHNAP.MNL
If "*EOF*" immediately follows, no changes were made
Cannot load a metric netlist on top of an english board or template.
Please convert.
*EOF*
Unable to complete ECO due to errors
1 error found
Cái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...
Ma sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .
