Một vấn đề khi làm mạch In bằng Orcad !
  • Một vấn đề khi làm mạch In bằng Orcad !
    Các bác cho mình hỏi : Khi mình dùng Orcad Layout 9 để làm mạch in, IC và các linh kiện khác, các dây nối đầy đủ, mình sắp xếp lại thôi. Ta thấy lưng linh kiện, và các số chân của nó (vd: IC 555, lỗ khoan chân số 1 nằm ở bên trái, hàng chân phía dưới), vậy khi ta in phần mạch in ra giấy, rồi dùng bàn ủi để ủi thì mạch in trên tấm đồng sẽ bị ngược trái-phải, điều này khắc phục được; nhưng lỗ khoan chân IC thì vẫn nằm vị trí cũ, mà khi gắn linh kiện lên thì IC lại nằm phía trên (tức vị trí lỗ khoan chân số 1 bây giờ là chân cắm của chân số 8 IC), như vậy thì phải gắn IC nằm dưới tấm đồng (phần có đường mạch chạy, để chân số 1 nằm ở lỗ cắm 1 như yêu cầu) à ?
    Mong các bác có kinh nghiệm chỉ giúp. Mình cảm ơn rất nhiều !
    to Vongtay! Điều này không có gì mà bạn phải lo cả. Lúc nhì trong orcad bạn thấy trên số 1 ở bên trái hàng thứ 2. khi làm mạch in rồi nó ở bên phải hàng 2. Nhưng khi hàn linh kiện(mạch 1 mặt) bạn phải cắm linh kiện từ mặt bên kia của mạch in lại như vậy nều nhìn từ mặt cắm linh kiện thì chân số 1 vẫn ở bên trái đó thôi.
    Tiền bạc chỉ là thứ phù du, chỉ có tình yêu mới là mãi mãi.
      Mình in phim để đi đặt in lưới đã nhiều rồi mà đọc câu hỏi của bạn vẫn chưa tưởng tượng cụ thể nó là thế nào????
      Tóm lại, khi bạn in mạch để đi in lưới (hay ủi) thì mặt bottom phải chọn mirror còn mặt top thì k chọn mirror. In ra và làm -> ok?
      Vote hộ tớ với. Thanks!
        Hehehe, bạn Thắng nói đúng rồi, nhưng ta phải dùng mạch In miếng bakelit trong thì mới thấy linh kiện và đường mạch In chạy y như ở Layout (nhìn phía này thấy đường mạch chạy phía kia), còn nếu dùng miếng bakelit đục thì chấp nhận mạch đồng bị đảo, hơi khó dò pan vì nhìn ngược. Cảm ơn bạn Buingocthang và bạn Va_Hien đã trả lời !
          voduychau đây....hân hạnh phục vụ
          sự cố ở đây là do bạn chưa làm đúng thao tác thôi.
          giả sử bạn đang làm mạch in bằng phương pháp dùng bàn ủi,mạch in 2 lớp(2 mặt),các lớp lần lượt là TOP và Bottom
          khi vẽ trên layout,bạn cứ hồn nhiên mà vẽ,thấy sao vẽ vậy,không bận tâm gì ráo
          khi in thì cần chú ý một chút,ở đây mình sẽ trình bày phương pháp mình hay sử dụng là in lên giấy slide(dùng cho máy overhead)
          mặt TOP bạn sẽ cho nó MIRROR toàn bộ,còn BOTTOM sẽ KHO^NG MIRROR!
          vì sao? khi in ra thì mặt top sẽ ngược lại,ta được bản in bình thường(ngược 2 lần).Còn lớp bottom cũng bị ngược,và bản in cũng đúng yêu cầu(ngược 1 lần).
          mạch 4 lớp ta quy đổi thành mạch 2 lớp theo cách....ghép 2 miếng 2 lớp lại với nhau(tưởng tượng thôi nhé),và làm như thường lệ.
          the end
            Xin cho mình hỏi : Khi đi dây, nếu muốn di dây tự động nhưng chỉ cho phép nó thực hiện trong 1 lớp thì làm thế nào?
            Thien thu van co: Yeu la kho!!!
            Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Dễ ợt, bồ chỉ việc vào mục layout cấm hết các lớp còn lại là xong
                có thể bạn sẽ mất cả buổi làm việc đ6e3 cho nó autoroute,nhưng kết quả thường là không tốt,nên vẽ tay thì hơn
                  Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
                  Tui đồng ý,Orcad autoroute " ngu lắm" lúc mới dùng thấy thíc nhưng bây giờ toàn tự vẽ.
                    cũng không hẳn là vẽ tay thì tốt hơn đâu
                    các bạn sinh viên mới học thì thường vẽ mạch nhỏ,đơn giản,mình khuyến khích vẽ auto,nhưng khi thành thạo rồi thì phải vẽ tay mới giải quyết được những mạch phức tạp
                      Mình thường theo cả 3 cách: autoroute, auto_tay, 2 in 1
                      Dùng autoroute khi chỉ cần biết mạch CHẠY, o quan tâm đến đẹp, tiết kiệm thời gian, xem ra lại dễ sử dụng. Cách này cũng dùng với mạch 2 lớp, linh kiện một chùm IC số
                      Dùng auto_tay, tức là chạy tay khi đòi hỏi thêm ĐẸP, mạch phải cách điện cao, mạch không quá phức tạp; làm mạch 1 lớp in thủ công. Cách này tốn thời gian và công sức kinh khủng
                      Dùng 2 in 1, tức là kết hợp, có thể khi bí 2 cách trên. Chẳng hạn, chạy autoroute xong rồi, đường nào chưa vừa ý thì chỉnh lại; cho chạy autoroute trước một số Net (mạng) và segment(đoạn) hay 1 vùng đơn giản, rồi chạy tay các đường phức tạp; Những net quan trọng thì chạy tay trước, sau đó khóa lại (lock) rồi cho autoroute còn lại; Vừa chạy vừa thêm, xóa linh kiện từ sơ đồ nguyên lí.
                      !e
                        Cách làm của bạn cũng rất hay. Hầu hết mọi người khi mới học cái này đều rất khoái cái auto sau đó thì thấy chỉ auto thì không ổn,chuyển sang vẽ tay rồi khi có kinh nghiệm thì se tìm ra cách tối ưu cho mình thôi.
                          Xin các bác chỉ cho cách khóa nhiều dây cùng 1 lúc. Em thử các cách nhưng ko dc. Chắc có lỗi j đó mà chưa biết.
                          Thanks
                            Bạn nhấp vào nút Edit segment Mode (nút để chỉnh sửa đường mạch ) trên thanh công cụ !
                            + nhấp chuột phải vào cái đường mạch bạn muốn lock ! sau đó chọn Lock !
                            + Hoặc nhấp chuột trái vào đường mạch đó rùi ấn L trên bàn fím ! nếu muốn bỏ lock thì nhấp Ctrl + L !
                            Qrio' qrio` qrioooooo!!!!>:D<
                              các bạn sinh viên mới học thì thường vẽ mạch nhỏ,đơn giản,mình khuyến khích vẽ au***nhưng khi thành thạo rồi thì phải vẽ tay mới giải quyết được những mạch phức tạp
                              Trùi, lỡ mạch phức tạp wá thì làm sao vẽ tay được???
                              Vongtay Tìm hiểu thêm về Vongtay
