Hỏi về kích thước đường mạch trong orCAD
  • Hỏi về kích thước đường mạch trong orCAD
    Cho mình hỏi về kích thước đường mạch trong OrCAD, (tính theo mils). Đường tín hiệu, đường công suất.
    Nếu chọn đường công suất tính theo cường độ dòng điện, thì mình có công thức tính toán nào liên quan đến để chọn kích thước đường mạch thích hợp hay không.?
    Mặc định là 0.3mm, tức là 12mils. Đường tín hiệu nhỏ thôi cho đỡ bị ảnh hưởng nhiễu( Cỡ 0.3mm--->0.4), CS cho cỡ 0.8mm-->2( Có thể phủ thêm thiếc). Có CS tính tiết diện dây dẫn theo dòng điện nhưng chả thấy ai đi tính cái này khi vẽ cả. Hihi, chỉ có người ta làm gì gì đó to tát mới tính tính 1 chút thôi
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Cảm ơn anh, em chả có làm cái gì to tát, nhưng sợ mình vẽ không đủ để dòng qua thôi, dòng của em khoảng 6A, và em vẽ trong orCAD là 150mils, không biết như vậy đã đủ chưa, và có cần phải đổ thêm chì lên trên hay không ?,
      Em sợ đường mạch nhỏ quá, dòng thì to quá, nó qua ko được, làm cháy đường mạch hoặc tải chạy yếu hay sao đó..
        6A thì nên phủ thiếc_để đường mạch 1-->2mm là ok.
          Em làm mạch, không phủ thiếc có sao không anh.? Em đổ thêm chì để thay thế có sao không.?
            Mình chưa làm tới 6A bao h nhưng với 6A thì cứ để 3mm đến 4mm(còn chỗ nào thoáng thì cho nó to thêm ra). Mà bạn chọn loại phíp nào cớ lớp đồng dày một tí. Chứ mấy cái fif mỏng tang là dễ đứt mạch lắm.
            Chỗ nào đường bé thì nên phủ thiếc như bạn Đại nói, hiệu quả lắm.
            Mời các bạn vào góp sức cho trang web tự động hóa đầu tiên của HP.
            Thank
              đường tín hiệu mình thấy để 12mil thì ok. Nhưng mỗi tội khi đi đặt mạch, hôm nào bọn nó làm ẩu là đứt mạch như chơi đó.mình từng bị rồi. Nên lần nào đi đặt cũng bắt bọn nó phải làm cẩn thận. Sau này nếu không phải chạy qua chân ic thì mình cho lên 20mil cho yên tâm.
                Hi all,
                Thông thường khi thiết kế mạch in có 2 điều cần chú ý đó là kích thước của đường mạch và khoảng cách giữa các đường mạch với nhau.
                Kích thước của mỗi đường mạch sẽ quyết định dòng tối đa có thể chạy qua đường mạch mà mạch không bị phá hủy. Kích thước của đường mạch khi thiết kế layout phụ thuộc vào dòng điện và độ dày của lớp đồng.
                Khoảng cách giữa 2 đường mạch sẽ quyết định độ chênh lệch điện thế tối đa giữa hai điểm gần nhất trên 2 đường mạch đó. Độ chênh điện thế càng cao thì 2 đường mạch phải cách nhau càng rộng. Nếu khoảng cách không đảm bảo sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng phóng điện khiến cho chức năng của mạch hoạt động không đúng, chập cháy mạch.
                Về quy định cụ thể về kích thước tối thiểu của đường mạch và khoảng cách giữa 2 đường mạch mọi người có thể tham khảo thông tin từ IPC trong file đính kèm nhé.
                RGs,
                metal312,
                To transform an equation to a logic circuit, listen to the equation saying
                TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
