xin hỏi các bác đây là linh kiện gì
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtEm có tham khảo cái mạch DSP của TI thì thấy có vẽ như hình này mà không biết nó là linh kiện gì .Bác nào biết chỉ giúp em với[ATTACH=CONFIG]24830[/ATTACH]
http://www.allaboutcircuits.com/vol_5/chpt_9/10.html
Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
Rn
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtEm có tham khảo cái mạch DSP của TI thì thấy có vẽ như hình này mà không biết nó là linh kiện gì .Bác nào biết chỉ giúp em với[ATTACH=CONFIG]24830[/ATTACH]http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Plc
đấu ra xuất lên hiển thị là qua VSL chứ không hiển thị trực tiếp như trong hình sẽ được
bạn đưa vi sử lý vào làm bước đệm trung gian trong mạch này ,Last edited by viettien123; 18-09-2010, 19:11.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
