khi mình load file .MNL vào Layout thì nó cứ xuất hiện cái !ko biết tại sao mà nó merging lâu thế biết !tớ đợ cả mấy tiếng cho nó load xong nhưng vẫn ko xong!~~
merging Components -Layout
nếu mạch dù nhiều linh kiện tới mấy thì cũng không load lâu thế đâu bác ạ. em nghĩ là nó không tìm thấy chân con linh kiện mà bác đã đặt cho nó. hoặc là file của bạn bị hư rồi. mà không biết có phải do máy của bạn không chạy nổi không nhỉ.
0912.159.369
Nguyên văn bởi son501 Xem bài viếtkhi mình load file .MNL vào Layout thì nó cứ xuất hiện cái !ko biết tại sao mà nó merging lâu thế biết !tớ đợ cả mấy tiếng cho nó load xong nhưng vẫn ko xong!~~
Bạn hãy thử remove tất cả các thư viện chân trong Layout đi( vào Tool --> Library Manager) chỉ để lại 1 hay 2 thư viện chân linh kiện mà bạn cần.( Bạn nên tạo riêng 1 thư viện mà dùng cho phù hợp với yêu cầu và sử dụng lâu dài) . Khi load .MNL thì chương trình tự chon chân linh kiện có sẵn trong thư viện( mà ta đã không remove ở trên). Khi nào Chương trình không chấp nhận bất cứ chân linh kiện nào thì tạo linh kiện mới(Click vào Create or modify footprint library..., tạo xong thì click vào Link existing to footpint to component). Khi đã load hoàn tất thì chọn lại chân linh kiện cho phù hợp lại.
Chúc thành công."Cái gì cũng phải học"
My mail:
theo mình thì nếu mà không tìm thấy chân linh kiện nào thì eco nó báo luôn con đó thôi. trong trường hợp của bạn này mình chưa gặp bao giờ hết. có thể là do bên nguyên lý của ban có lỗi. bạn thử sang nguyên lý kiểm tra lại và xóa thử một linh kiên nào đó đi,lưu lại và creat nestlist lại xem có được hay không.
0912.159.369
Cái đó là bên Layout không tìm thấy footprint của con biến trở R4. Vì bạn chưa gán footprint cho biến trở lần nào hết. Bạn phải click vào dòng đầu tiên "Link..." và chọn 1 footprint có 3 chân nhé. Lần lượt, chọn footprint cho các Lk tiếp theo.
Nguyên văn bởi ngdhop Xem bài viếtCái đó là bên Layout không tìm thấy footprint của con biến trở R4. Vì bạn chưa gán footprint cho biến trở lần nào hết. Bạn phải click vào dòng đầu tiên "Link..." và chọn 1 footprint có 3 chân nhé. Lần lượt, chọn footprint cho các Lk tiếp theo.
0912.159.369
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
