Cho e hỏi cách đổi 1 chân linh kiện trong layout với .e đổi nhưng nó lại thay đổi toàn bộ .Muốn chân số 1 hình vuông chân còn lại hình ovan .Mọi người giúp e nha !
Help cách đổi hình dạng chân linh kiện trong layout
bạn có thể vào Library Manage để edit chân linh kiện đó rồi save as nó lại. khi vào edit bạn xóa những chân muốn sửa đi,vào Tool -> Paststack tạo chân mới theo ý muốn rồi đưa vào chân vừa xóa nó. nhớ đặt thứ tự đúng những chân đã xóa đi.
cách khác là bạn nhấp double vào chân cần edit, sẽ hiện ra cửa sổ Edit Pad rồi trong Padstack Name bạn chọn loại chân và kích thước chân mà bạn muốn.
chúc bạn thành công.
0912.159.369
Nguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viếtcách khác là bạn nhấp double vào chân cần edit, sẽ hiện ra cửa sổ Edit Pad rồi trong Padstack Name bạn chọn loại chân và kích thước chân mà bạn muốn.
ở đó sẽ có những chân mẫu đã được thiết kế sẵn rồi bạn ạh. bạn thử vào và dò xem. về cái này thì mình không chỉ cụ thể được vì mình không rõ lắm. mình thì hay dùng cách tạo chân mới hơn bạn ạ.ở đó có một đống chân phong phú lắm. bạn tha hồ mà chọn,nhưng sẽ lâu và không chủ động bằng mình tạo lấy đâu.
0912.159.369
Nguyên văn bởi hepro_90nd Xem bài viếtCho e hỏi cách đổi 1 chân linh kiện trong layout với .e đổi nhưng nó lại thay đổi toàn bộ .Muốn chân số 1 hình vuông chân còn lại hình ovan .Mọi người giúp e nha !Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
Thiết kế mạch in.....
Mobile: 0909 601 084
Chọn Pin tool rồi click vào chân muốn đổi, bấm Shift + T padstack của chân đó hiện lên. Nếu đổi padstack này thì tất cả những chân có cùng tên padstack nay sẽ đổi theo. Muốn đổi những chân mình chọn:
-highlight padstack đó và bấm ínert thì nó ra một padstack mới có hình dạng và kích thước giống padstack cũ.
-Highlight padstack mới rồi bấm Ctrol + E. ở ô padstack đánh một tên mới cho padstack này rồi click OK.
-click vào các layer và thay đổi hình dạng, kích thước của nó. Tắt khung padstack.
-Chọn component tool, click vào linh kiện có chân muốn đổi, bấm Shift + F, khung footprints hiện lên.
-Highlight chân muốn đổi rồi bấm Ctrol + E, khung edit pad hiện lên.
-ở ô padstack name click vào mũi tên ở góc để tìm và chọn padstack bạn mới tạo ở trên.
click OK
chào các bạn, các bạn giúp mình với mình muốn chuyển pin loại N thành pin 1 thì làm như thế nào, chả là mình muốn thay con tụ 104 với pin loại n,p nhưng nó báo là " không cho phép đổi pin n,p sang chân 1,2 " muốn đổi phải chuyển pin n thành pin 1,2 như vậy thì bác nào biết cách giúp mình với
Nguyên văn bởi anhtrang_huy Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]67061[/ATTACH]
có ai biết cách hiện số và tên chân linh kiện không ? giup minh với mình tao linh kiện song nó ra như vây, không làm cách nào hiện ra đươc.hjhj mong các bác giúp đỡ chỉ giùm
thank you!Học Điện Tử - Learn Electronic
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
16-04-2025, 23:34 -
