Tôi đang học Orcad, nên đang rất cần tài liệu. Ai biết tài liệu chỉ giùm tôi với hoặc ai đã học rồi xin chỉ giúp tôi với.
bạn nghiên cứu Help của orcad sẽ giúp bạn được nhiều tuy nhiên còn tùy thuộc vào tiếng anh của bạn. Ở ngoài hiệu sách có bán sách hướng dẫn đó. Còn một số sách trên diễn đàn chưa hưỡng dẫn nhiều về Layout. Chúc bạn thành công.
Tôi muốn hỏi làm thế nào để khi chạy mạch in trong Layout thì các chân linh kiện ở một lớp bởi vì nếu nằm ở hai lớp thì khi hàn các chân đế cắm rất khó
Bác có thể bảo em kỹ một chút được không. Em là newbie he he
Cám ơn bác nhiều!
chạy jumper tức là khi đi mạch nó vẫn đi dây ở bottom chỉ chỗ nào ko đi được ở lớp dưới thì nó câu dây ở phía trên (jumper).
bác có thể chạy jumpe theo chiều dọc hay chiều ngang tùy ý
tốt nhất là nên đi bằng tay thì tốt hơn
Bên này có hướng dẫn cơ bản về Orcad, có tài liệu tiếng Việt của F viết, ngoài ra, còn có hướng dẫn layout bằng tiếng Anh. Phần tiếng Việt F chưa có thời gian soạn.
Bạn cần gì phải như vậy. Ra hiệu sách hỏi mua quyển hướng dẫn Orcad từ đó có kiến thức cơ bản rồi vẽ vô tư. À mà trong trang này cũng có hướng dẫn Capture còn layout thì ko có.
các bác ơi cho tí hỏi tí, sau khi phủ mass, mạch in 1 mặt, mặt trên chạy jumper, các đường mass là jumper thường không cần thiết. có cách nào loại bỏ không. Xin cam mơn thật to
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
