Xin hỏi mấy bạn đã xài các phiên bản sau này của orcad thì thấy có những cải tiến gì hay hơn bản 9.2 ko?
Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
@rongcon2t:vấn đề so sánh này dường như là muôn thuở,cứ một dạo im ắng khi có các bạn mới lại khơi lên, hay nhỉ.
-Mình thích dùng orcad hơn(mình cũng đã dùng protel nhưng bản mùa hè 2008 mới ra nặng quá máy mình cấu hình thấp)
-Orcad nối nhầm dây ư? bạn cho mình tranh luận với người nói với bạn câu đó
"Sao em chỉnh kích thước lỗ khoan cho to ra một tí nữa mà không có được?Hiện giờ, theo mặc định thì nó chỉ có 0.8li thôi.Hic!"
Để chỉnh lỗ khoan khi bạn đã vẽ xong mạch :
- Chọn "pin Tool", click chân cần modify.
- Vào "view spreadsheet" / Pad stack.
trong trang này, ở cột pad stack or layer name, bạn chọn hàng DRLDWG & DRILL, bạn chỉ cần chỉnh lại 2 thông số ở cột pad width và pad heigh ( lớn nhỏ tùy thuộc bạn tăng giảm).
Nhớ chuyển đổi qua đơn vị metric (mm) bạn sẽ dễ chỉnh hơn.
Nguyên văn bởi linh_elec Xem bài viết"Sao em chỉnh kích thước lỗ khoan cho to ra một tí nữa mà không có được?Hiện giờ, theo mặc định thì nó chỉ có 0.8li thôi.Hic!"
Nguyên văn bởi love_ac Xem bài viết@vodangdks:bạn mà chỉnh được kích thước lỗ khoan trong orcad thì thật là tài đó?
Em làm theo nhưng đâu có được? hay phải cài phiên bản cao hơn 9.2
Giá mà có cuốn sách toàn diện về Orcad thì hay biết mấy..Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Nếu không xác định đúng tên của nó trong padstack thì không thể chỉnh được.
Để chỉnh lỗ khoan thì cần phân biệt hai loại lỗ khoan:
- Lỗ khoan ở footprint là những lỗ khoan có sẵn ở linh kiện lấy từ thư viện (nó gọi là PAD)
- Lỗ khoan được tạo ra khi route : Thí dụ khi đang route một net ở mặt TOP đến chỗ nào đó thì bấm 2 để route nó ở BOTTOM, hoặc bấm chữ V để tạo ra một lỗ khoan và ngừng ở đó; những lỗ khoan xuất hiện sau khi auto route (nó gọi là VIA). Những VIA thường được mặc định với tên là VIA1 trong Padstack
Muốn chỉnh PAD: nếu là V9.00 và V15.7 thì chọn Option ==> User Preferences ==> Global Preferences ==> Allow Editting ò Foodprints ==> OK. V7.00 thì không có phần này.
Chọn pin tool cho V9.00 và V15.7 select one or more pin cho V7.00; kế đến click vào PAD muốn sửa, rồi bấm nút Shift + T, chọn layer muốn sửa trong padstack và right click ==> properties... hoăc bấm ctrl + E (V9.00 và V15.7), modify... (V7.00). Ở Drill và Drldwg (drill drawing) thì chỉ chỉnh được độ lớn nhỏ của lỗ khoan ở hai ô pad wilth và pad height, còn ở các layer khác thì được phép chỉnh hình dạng của PAD trong phần Pad Shape, góc độ ở ô Pad Rotation và lớn nhỏ ở hai ô pad wilth và pad height. Khi copper pour thường gặp các hình nan hoa nếu không muốn hình nan hoa xuất hiện khi copper pour thì chọn flood planes/ pour.
Muốn chỉnh VIA: chọn Add/Edit Route Mode cho V9.00 và V15.7, Gridded manual route with shove cho V7.00. bấm shift + T. Làm mọi sửa đổi giống như sửa đổi PAD ở VIA1.
Nói các bác bỏ quá cho, để học một lớp sử dụng thành thạo các soft như Altium Layout, OrCAD layout, ở bển nó tốn khoảng 3K$ cho một khoá/ 1 tool. Đa phần dân ta là tự vận động, tự học là chủ yếu nên chưa có hệ thống (với lại làm physical layout hình như chưa được coi là một nghề ở VN, bây giờ có vẻ mọi người chuộng PSoC, FPGA, ARM... programming hơn ).
Sách học thì có nhiều nhưng chỉ toàn là tiếng Anh thôi, có quyển học OrCAD Capture 9.1 xịn luôn, ai có nhu cầu copy xin liên hệ. Chính Help là quyển sách đầy đủ nhất
Hôm qua, 19:40 -
Hôm qua, 19:31 -
Hôm qua, 12:08 -
Hôm qua, 12:05 -
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
