Nguyên văn bởi mrcuongcon
Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
có thế thôi mà!
cái đó orcad cũng hỗ trợ rất nhiều mà!
orcad con hỗ trợ cả mô phỏng nữa!
ta có thể chọn kiểu đường đi dây, kiểu đổ đồng!
rất nhiều!
nói xhung orcad 9.2 là đủ dùng rồi!
------------------**^^o0o^^**------------------
"tháng ngày dong duổi cuộc đời
nhớ người cố hữu hẹn ngày tái ngộ"
có thế thôi mà!
rất nhiều!
hix, mình vẽ cái mạch khóa số tìm được trên mạng bằng orcad 15.7 nhưng gặp một số lỗ sau:
1/ không tìm được mấy cái nút nhấn trong thư viện nên phải chọn công tắc (switch) để thay thế. Các bạn chỉ giúp mình tìm tên của nút nhấn với (mình đã thử tìm từ button mà không được)
2/ sau khi vẽ xong mình xuất qua layout cũng không được, mở file netlist lên rồi chọn nút "link..." nhưng bị báo lỗi dù mình chọn đúng (VD trong mạch có diode thì mình chọn 1N4007 nhưng không được.
Đây là bộ thư viện của mình, có cả loại nút nhấn to và nhỏ. Sau khi down về thì add vào bộ thư viện footprint của OrCad nhé.
Bạn cũng chọn con đi ốt trong bộ thư viện . Có rất nhiều kiểu lỗi khi chọn chân cho linh kiện: Tên của chân không phù hợp, số chân ít hơn, chức năng các chân không đúng...v...v..Attached FilesLast edited by mrcuongcon; 31-08-2008, 18:55.
Cảm ơn bạn mrcuongcon nha. mình mở thử dùng thư viện của bạn được rồi.
Tuy nhiên, trong mạch nguyên lý mình sai ở điểm nào bạn chỉ giúp mình được ko? vì sao cũng là con diode mà mình chọn footprint của 1n4007 trong thư viện layout lại bị lỗi còn chọn kiểu diode của bạn lại không sao? vậy diode bạn tạo với footprint của 1n4007 khác nhau chỗ nào mong bạn chỉ giúp mình với nhe. Mình hông được học qua orcad mà chỉ tự mày mò qua tài liệu trên mạng nên có rất nhiều lỗ hổng. Vì vậy, mong bạn chỉ giúp mình chi tiết với nha. Cảm ơn lần nữa hi hi!
footprint của 1n4007 trong thư viện layout lại bị lỗi còn chọn kiểu diode của bạn lại không sao? vậy diode bạn tạo với footprint của 1n4007 khác nhau chỗ nào mong bạn chỉ giúp mình với nheĐẹp từng kilomét
Cảm ơn bạn lắm, cho mình hỏi tiếp là khi chọn footprint cho cd4017, mình thấy bạn đã chọn là DIP.100/16/W.300/L.775 nhưng mình không hiểu lắm các số trong linh kiện trên, làm sao bạn chọn được chính xác footprint đó vậy? mình phải đo linh kiện hả?
giờ mình đang làm qua phần layout, mình có thắc mắc là khi sắp xếp các linh kiện gần nhau, làm sao để biết được khoảng cách giữa các linh kiện? khi sắp xếp linh kiện và vẽ đường bao ngoài cho board mình có thể biết được kích thước chính xác của board hay ko?
Chỉ giúp mình nha.
Các thông số mình hiểu như sau:
DIP (Dual Inline Package) dạng vỏ loại hai hàng chân
.100 : khoảng cách giữa hai chân là 0.1 inches
16 : Tổng số 16 chân
W.300 : (Wide) chiều rộng của IC khoảng cách giữa hai hàng chân là 0.3 inches
L.775 : (Leng) chiều dài tính giữa hai đầu IC là 0.775 inches
Những thông số này hi vọng hữu ích cho bạn.
à quên, để đo kích thước, bạn chọn như sau:
Vào Tool->Dimension->selectool.
Đơn vị của thước đo là đơn vị do bạn đã chọn sẵn là hệ inches hay hệ met
Đổi đơn vị đo: Option->system setting, trong mục Display unit chọn đơn vị mà bạn muốn.
Đơn vị tính như sau :
1 inches~2.54 Cm
1 inches = 1000 mils
Thường thường mình để hệ mils để cho dễ đồng bộ các thông số.
Các thông số trong mục Grid, bạn nên để cho chúng nó là bội của nhau và lấy thông số chủ đạo là 100 (mils) Từ thông số này bạn chia ra để lấy các thông số khác. Trong hình , đó là các thông số mình hay dùng.Last edited by mrcuongcon; 02-09-2008, 00:18.
cảm ơn bạn nha. mình làm được cái mạch trong layout rồi nhưng mà sao thấy phủ mass thì nó chỉ chạy ra cái mảng mass tí xíu ngay chỗ gần con 4017 thôi hà. Với lại làm xong mới thấy mình thiếu chỗ cấp nguồn . vậy nếu mình muốn thêm lên board 1 giắc nguồn giống như cái loại giắc dài dài tròn tròn giống loại của mấy cái adapter thì mình phải vẽ trong mạch nguyên lý thế nào vì trong mạch nguyên lý có nhiều chỗ cấp nguồn và mass. và sau đó trong layout thì mình chọn footprint nào thì được?
Bạn đừng dùng chế độ đi dây tự động, đường mạch rất nhỏ rất khó làm mạch, hoặc khi để nó đi dây tự động thì bạn phải tăng kích thước đường mạch lên.
Nếu muốn thêm một giắc nguồn. Tên trong mạch nguyên lý là CON2. một chân của nó nối với chân 16 của 4017, chân còn lại nối với chân 8 của 4017. Sang bên nguyên lý bạn chọn DCgiac nhé.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
