Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
  • Mình dùng chức năng tạo Bus để nối các linh kiện với nhau hay bị lỗi này
    Code:
    Checking for Unconnected Nets
    ERROR [DRC0029]   Bus has no name and therefore defines no signals. N03718:  SCHEMATIC1, PAGE1  (7.10, 1.40)
    Mình không biết làm sao để khắc phục. Các dây ra mình đều đặt tên đủ hết nhưng vẫn bị lỗi này ???
    • Nguyên văn bởi stargreen Xem bài viết
      to: kisfull. Trong các lớp vẽ orcad bạn sẽ thấy có lớp SMBOT (của bottom, smtop la của lớp top). lớp này chính là phủ xanh, bạn để ý, nó là âm bản (nghĩa là chỗ nào có nó thì lúc làm thành mạch lại để trống) muốn để trống chỗ nào thì bạn vẽ phủ lên chỗ đó tưong tự như phủ mass, chọn công cụ copper area, lớp thì bạn chọn la SMBOT (hay smtop), vẽ thành các đa giác như bạn muốn.
      mình làm rồi nhưng mà vẫn chưa được bạn nói cụ thể hơn được không. mình đã làm thế này không biết là đúng không ở ô Obstacle Type mình chọn copper area còn Obstacle layer thì mình chọn là Smtop rồi vẽ bao quanh lên đường mà mình không muốn nó phủ xanh nhưng vẽ xong thì nó xanh lè rồi khi phủ mát thì tất cả chổ mình vẽ bao lên đường này đều xanh lè. bạn nói cụ thể hơn cho mình một chút được không.
      thank bạn nhiều nhé.
      làm sao hiểu hết được công nghệ :)
      • bạn chọn công cụ obstacle, ròi phải chuột chọn new, phải chuột chọn property, trong đó bạn thiết lập cho nó là phủ mass hay phủ xanh, như thế, hai lớp này ko liên quan j đến nhau. Hai lớp khác nhau thì cứ chọn new....
        Làm mọi việc đúng giờ
        Hãy là người Việt Nam hiện đại
        • Cho mình hỏi Orcad 9.2 trong phần layout, mình muốn tạo chân linh kiện mới thì thì đơn vị mặc định là Mil mỗi lần vẽ phải chỉnh lại mm rất mất thời gian, có cách nào thiết lập đơn vị mặc đĩnh là mm k ah. Thanks!
          • các bác cho em hỏi trong orcad, có cách nào chỉnh LỖ KHOANHÌNH DẠNG như oval được không? Em thấy nó chỉ cho có mỗi dạng hình tròn thôi!
            • Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
              à quên, để đo kích thước, bạn chọn như sau:
              Vào Tool->Dimension->selectool.
              Đơn vị của thước đo là đơn vị do bạn đã chọn sẵn là hệ inches hay hệ met
              Đổi đơn vị đo: Option->system setting, trong mục Display unit chọn đơn vị mà bạn muốn.
              Đơn vị tính như sau :
              1 inches~2.54 Cm
              1 inches = 1000 mils
              Thường thường mình để hệ mils để cho dễ đồng bộ các thông số.
              Các thông số trong mục Grid, bạn nên để cho chúng nó là bội của nhau và lấy thông số chủ đạo là 100 (mils) Từ thông số này bạn chia ra để lấy các thông số khác. Trong hình , đó là các thông số mình hay dùng.
              làm sao mà mấy phần pad có hình giọt nước, và 1 số pad có phần phủ đồng xung quanh đẹp vậy bác?
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...9&d=1220285879
              • Theo mình biết thì ko thể có lỗ khoan hình oval được, bạn thử tìm xem có cái máy khoan nào quay mà lại ko tròn, lại ra hình oval ko ^^, nếu lỗ khoan lớn thì có thể phay theo hình gì cũng được, nhưng tốn thời gian hơn nhiều so với lỗ khoan
                • Nguyên văn bởi croket_2512 Xem bài viết
                  Bạn vào mấy link dưới đây xem:
                  Video lấy linh kiện trong capture, tạo linh kiện mới, chân linh kiện hình oval để cho dể di dây qua 2 chân linh liện. KHÔNG PHẢI LỖ KHOAN CÓ HÌNH OVAL
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...ture-va-layout
                  Video Orcad_Coper Pour:
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...in-với/page2
                  Cách thiết lập đổ đồng cho dường mạch:
                  Một số topic khác liên quan đến đổ đồng cho đường mạch:
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-trong-OrCAD
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...-in_-cho-hỏi
                  "Cái gì cũng phải học"
                  My mail:
                  • Nguyên văn bởi adgjmptt Xem bài viết
                    Theo tôi biết đơn vị mặc định là mil.
                    Bạn hãy làm quen với đơn vị mil cho dễ tính toán, giống như đơn vị inch( 1000mil = 1 inch)
                    Cần đo linh kiên gì dùng đơn vị inch rồi nhẩm ra mil, là nhanh nhất. Thử nghỉ bạn đo linh kiện thự tế bằng mm, bạn phải nhìn cho kỹ dụng cụ đo nếu không sẽ nhầm kích thước. Với lại nhiều linh kiện như R(0.25W) thì chọn 300 hay 400mil, IC 8 chân hay 16, 18 chân là 300mil giữa 2 hàng chân, và còn nhiều nữa....
                    Khi tạo chân linh kiện trên orcad cũng không cần dùng thước đo( tool-->dimension-->select tool) mm, chương trình có sẵn những chấm li ti, khoảng cách giữa 2 chấm li ti là 50mil. Thật tiện lợi
                    My mail:
                      mình nghĩ thì người ta có thể khoan nhiều lần ở cái lỗ ấy, nhưng lúc set lỗ khoan trong orcad thì chỉ thấy có mỗi lỗ tròn thôi! mình hỏi thế vì khi tạo footprint cho jack nguồn dc, mình muốn tạo lỗ khoan hình oval để khi lắp vào thì thấy hợp hơn!
                      • Mình mới học orcad có thắc mắc này muốn hỏi các pác pro: khi đã hoàn tất ở giai đoạn vẽ đường bao mạch in trong layout nhưng khi chạy autoroute -> board thì chữ board nó không hiển thị lên nên không chọn được? Cám ơn các pác trước!
                        • mình có tài liệu nè. Nếu bạn nào cần xin hãy liện hệ với mình : 0122.805.9508 ( Đức )
                          • Lỗi trong ORCAD 9.2
                            mình chạy layout thì báo lỗi này, mong các bạn chỉ giúp.
                            AutoECO Error Report
                            FILE-A: C:\USERS\MR.NHA\DOCUMENTS\STEP MOTOR\4.MAX
                            FILE-B: C:\USERS\MR.NHA\DOCUMENTS\STEP MOTOR\ 4 PHA.MNL
                            Cannot load a metric netlist on top of an english board or template.
                            Please convert.
                            Unable to complete ECO due to errors
                            1 error found
                            • Chạy NETLIST thì bạn chọn INCH chứ ko chọn METRIC
                              • cac ban oi !minh moi sai orcad 9.2 nen kon jt kinh nghiem mong cac ban chj jum
                                mjnh lam mach voi orcad nhung khi in mach thj cham chan de khoan lo linh kien rat nho vo kho khoan.ban nao bjt kach lam cho lo khoan to ra chj jum mjnh voi
                                thanks cac ban nhju!
                                thanhtung Tìm hiểu thêm về thanhtung
                                  hôm nay, 13:11
                                  hôm nay, 09:25
                                  hôm nay, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  Hôm qua, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  Hôm qua, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
