cac ban oi !minh moi sai orcad 9.2 nen kon jt kinh nghiem mong cac ban chj jum
mjnh lam mach voi orcad nhung khi in mach thj cham chan de khoan lo linh kien rat nho vo kho khoan.ban nao bjt kach lam cho lo khoan to ra chj jum mjnh voi
thanks cac ban nhju!
chân linh kiện orcad mũi khoan 0.5mm khoan là vừa đẹp luôn. Tại bạn dùng mũi 0.8mm nó mới nhỏ, bạn dùng thư viện chân khác cho lớn hơn lib.rar
các bác ơi, nhớ viết chữ có dấu nhé: còn không như thế này hiểu nhầm là chết luôn đó:
Ông bố đi công tác xa lâu ngày nhận được tin nhắn của con: "Bo ve ngay, me dang om 1 thang nam tren giuong!" Không kịp nhắn tin lại, ông bố bắt xe tức tốc về sau khi nhận tin nhắn. Về đến nhà ông hầm hầm bước vào và hỏi thằng con.
- Đâu thằng nào, có thật không?
hoặc: "Anh oi! ba ma em khong co nha, em dang coi quan, den ngay di anh, muon lam roi. Tien the mua bao moi nhe, o nha toan la bao cu… ma thoi khong can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di… muon lam roi".
học orcad thi hok cần phải đi đâu học cho mất phí
mà bạn hãy tìm một ai đó bít về orcad mà nhờ họ dạy cho 3-4 lần
rùi về nhà tự tìm tòi là bạn sẽ thành công ak
chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
mail:
mobile phone: 0966873918
các bác giúp em lỗi vẽ mạch trên orcad 9.2 này với:
nó báo lỗi ở con 7805 nhưng em đã mắc đúng chân của em nó rồi mà. bác xem kiểm tra coi em sai chỗ nào k chỉ em với.
em đã thử mắc chân 3(out) đến lỗi vào và chân 1(in) đến lối ra thì nó k báo sai nữa(mà mắc như thế này thì theo em biết đã sai nguyên lý thì phải.)
nào nào xem chỉ hộ em với.
em mới tập tành nên có chỗ nào hỏi k phải bác chỉ giáo cho. em cám ơn! ERROR [DRC0004] Possible pin type conflict U6,VO Output Connected to Power: SCHEMATIC1, PAGE1 (226.06, 83.82)
Cách giải quyết tạm thời là: chuột phải vào con 7805 > edit part> đúp vào chân 3 > ở mục type sửa lại thành passive > OK
Mục đích cuối cùng là xuất được sang layout, khi đã sang được đó thì các đường mạch sẽ theo như thiết kế bên capture chứ nó ko cần biết chân đó là output hay passive gì cả, đổi như vậy chẳng qua là để lách luật của cái check lỗi DRC thôi.
Lý do: lỗi bảng mã không hiển thị được bài viết..
các bác cho em hỏi tí. em đang vẽ layout mà muốn chèn thêm 1 cái điện trở thì phải làm thế nào.(k vẽ lại mạch capture các bác nha!).
Em cám ơn nhiều!
Chào bạn.
Bạn chọn Component Tool -> chuột phải vào màn hình đang vẽ chọn new, một hộp thoại hiện ra tại Footprint... hãy chọn chân điện trở mà bạn muốn thêm vào -> ok và đặt vào vị trí mà bạn muốn thêm vào. Còn muốn vẽ thêm đường dây nối thì bạn vào Conection Tool -> Chuột phải ra màn hình Add rồi nhấp vào chân linh kiện mới vẽ đường nối tới điểm mà bạn cần thêm đường mạch.
Chúc vui.
Chào bạn.
Chúc vui.
bác đúng là number one!
em cám ơn bác rất nhiều.
chúc bác luôn vui vẻ!
Cac ban cho minh hoi. Là tại sao mà giờ mình vẻ tren capture . Khi mình nối dây giữa hai chân. nhưng mà dây nó không chịu nối nà. Mình hiện dang dùng orcad 16.3
Giúp mình với.
Em chưa biết cách tạo thư viện linh kiện và chân linh kiện mới trong Orcad như nào vậy,trong Orcad Header,SW DPST,SW_TC_SPST (là nút nhấn như nào ạ?),còn C78L05/TO92_0 thì TO92_0 được hiểu như nào vậy các anh?!
