Các bạn ơi!Cho mình hỏi muốn tạo lỗ để bắt ốc trong layout plus(hold) thì làm như thế nào?Sử dụng lệnh nào zậy?Cám ơn các bạn rất nhiều!Hi vọng sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất!Hic!Mình thấy trong diễn đàn cũng có nói nhưng vẫn chưa tìm ra được!Mong các bạn chỉ tận tình chút hen!
Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
trong Capture, quang trở có tên là LED. trong Layout, đơn giản nhất là vào Jumper, chọn (jumper100 đối với LED 3 mm / jumper200 đối với LED 5 mm), nhưng hình dạng ko đẹp. Muốn đẹp thì phài tự tạo thui.. Bạn dùng đỡ led của mình vậ
Nguyên văn bởi nhochney Xem bài viếtCác bạn ơi!Cho mình hỏi muốn tạo lỗ để bắt ốc trong layout plus(hold) thì làm như thế nào?Sử dụng lệnh nào zậy?Cám ơn các bạn rất nhiều!Hi vọng sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất!Hic!Mình thấy trong diễn đàn cũng có nói nhưng vẫn chưa tìm ra được!Mong các bạn chỉ tận tình chút hen!
Nguyên văn bởi omeruby Xem bài viếtGõ led vẫn không thấy quang trở đâu, chỉ thấy diode quang thôi.
Mình vẽ sơ đồ nguyên lý(trong đó có cầu diode).Khi wa layout và lấy footprint cho từng diode thì ko được,chỉ lấy được footprint của cầu diode thôi!Nhưng trên mạch mẫu thì 4 diode nằm 4 vị trí xa nhau!Vậy mình fải làm như thế nào để khi dịch sang layout thì 4 diode nằm ở 4 vị trí chứ ko phải là cầu diode có 4 chân???Hic!Mong các bạn tận tình chỉ giáo!Mình xin đa tạ!
Nguyên văn bởi nhochney Xem bài viếtCám ơn LongKhanh!mình đã làm như bạn nói!Nhưng footprint này có dạng hình vuông,mình muốn hình tròn thì mình tự tạo footprint trong thư viện là ok phải hok?Hic!Thay đổi kích thước lỗ khoan như thế nào?Cám ơn bạn nhìu nhìu!
chọn PIN TOOL rồi Click vào pin muốn sửa kế đến shift T => padstack; chọn thông số muốn sửa rồi right click => properties => Edit padstack
Nguyên văn bởi nhochney Xem bài viếtMình vẽ sơ đồ nguyên lý(trong đó có cầu diode).Khi wa layout và lấy footprint cho từng diode thì ko được,chỉ lấy được footprint của cầu diode thôi!Nhưng trên mạch mẫu thì 4 diode nằm 4 vị trí xa nhau!Vậy mình fải làm như thế nào để khi dịch sang layout thì 4 diode nằm ở 4 vị trí chứ ko phải là cầu diode có 4 chân???Hic!Mong các bạn tận tình chỉ giáo!Mình xin đa tạ!
trong cap coi tên của chân diode là gì: C (cathode), A (anode) hay là 1,2: Nếu không thấy thì chọn linh kiện và right click => edit part; option => part properties => user properties => pin numbers visible => true,
Khi wa layout và lấy footprint nào có tên giống bên cap là được
Td: chân diode là C (cathode) và A (anode) thì chọn SM/D_0805.
chân diode là 1,2 chọn SM/D_0805_12 hoặc SM/D_0805_21
Nguyên văn bởi xuan Xem bài viếtbạn nào biết cách tạo bốn hình lỗ ở bốn góc mạch in không chỉ mình với .Thanhks truoc nhe
Chọn Component tool rồi bấm nút insert => "add component'" chọn footprint => "select footprint" chọn footprint đã tự tạo trong library hoặc "BCON100T" => "BLKCON.100/VH/TM1SQ/W.100/1" là footprint có sẵn trong library, rồi sửa lại kích thước lỗ khoan.
Để sửa lại kích thước lỗ khoan: Option => user preferences... => Global Preferences chọn "allow editing of footprints => Save user preferences => ok
Nguyên văn bởi daodinhtam Xem bài viếttrong chủ đề này có người hỏi cách tạo ra âm bản mà sao không thấy ai trả lời vậy?
hic làm gì ma giấu nghề giữ vậy nói ra cho mọi người cùng biết đi nào.học hỏi nhau là chính.chắc ko ai bít đâu.
http://dientuvietnam.net/forums/show...t=10189&page=2
Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm về làm mạch in bằng phương pháp thủ công, nhưng tôi nghĩ có hai cách mà mọi người có thể thử:
1) Khi chọn mầu cho bản in: mầu trắng cho Background và mầu xanh, đỏ hoặc một mầu nào khác cho Top, Bottom hoặc Inner (đây là dương bản); để tạo âm bản cho phương pháp in lụa thì chọn mầu trắng cho Top, Bottom hoặc Inner và những mầu khác cho Background.
2) Chọn Option ==> Post Process settings... ==> chọn layer và right click ==> Properties... ==> trong phần output settings chọn Mirror.
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
