Các bác cho hỏi làm cách nào để in các tên linh kiện ngay trên lớp Top mà ko ảnh hưởng đến đường chạy của mạch....Tui muốn có 1 vòng viền trắng bao quanh link kiện như tụ hoặc trở, trên đó có thể là tên của các link kiện như Giá trị của tụ, điện trở,cực âm dương của Tụ,tên Led,tên IC ...Thanks các bác...
Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
Trong Library khi tạo chân dòng &Comp là phần tên linh kiện, còn dòng &Value là giá trị linh kiện hả các bác ?Lúc trước khi vẽ layout, tui để cái này là mặc định, ko đánh giá trị hay tên gì cả, bây giờ muốn có các tên của IC,Tụ,Điện trở trong Layout mà ko cần phải vẽ layout lại từ đầu thì có được ko?Tui chỉ cần vào Library đánh thêm tên và giá trị vào thì trong layout sẽ tự update tên và giá trị cho linh kiện hay là tui phải vào lớp SStop trong layout để chỉnh sửa từng cái vậy các bác?Thanks các bác rất nhiều...
Nguyên văn bởi ZaraCastle Xem bài viếtTrong Library khi tạo chân dòng &Comp là phần tên linh kiện, còn dòng &Value là giá trị linh kiện hả các bác ?Lúc trước khi vẽ layout, tui để cái này là mặc định, ko đánh giá trị hay tên gì cả, bây giờ muốn có các tên của IC,Tụ,Điện trở trong Layout mà ko cần phải vẽ layout lại từ đầu thì có được ko?Tui chỉ cần vào Library đánh thêm tên và giá trị vào thì trong layout sẽ tự update tên và giá trị cho linh kiện hay là tui phải vào lớp SStop trong layout để chỉnh sửa từng cái vậy các bác?Thanks các bác rất nhiều...
Trong orcad , kô phải linh kiện nào cũng có kiểu chân có sẵn, một số linh kiện như LCD hay là led 7 thanh thì có kiếm mỏi mắt cũng kô thể tìm được mà phải tự tạo lấy.
Mình gửi cho bạn bộ thư viện do mình tự tạo lấy, trong đó có LCD 16x2 và 16x4, và đầy đủ các linh kiện thường dùng như jumper, led7, đi ốt , điện trở...Attached Files
Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtlúc trước ảnh có nói là dung copper area đính vào đâu cũng được đó,bạn tập làm thử xem
mà cái "nan hoa" này phải gọi là Thermal relief thì chính xác hơn,nôm na nó là chân để hàn miếng tản nhiệt vào đó(cái này hay dùng khi muốn đặt mấy con IC ổn áp "nằm xuống",hệt như board nạp chip vdk í)
Thermal relief là pad để nối với phần phủ đồng. Người ta làm dạng "nan hoa" mà ko cho dính luôn hết phần phủ đồng là để tránh tản nhiệt lúc hàn nhưng vẫn đảm bảo thông mạch với phần phủ đồng. Hàn mạch thủ công thì thấy cái này thừa, nhưng hàn tự động thì sẽ thấy ko có nó là ko được đấy.Phen này ông quyết buôn băng dính,
Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
tiện đây cho mình hỏi. mình gặp lỗi này khi chọn footprint cho tran thuận N2905
electrical package Q2N2905 for comp Q4 has at least one pin (COLLECTOR) which has no corresponding pin n footprint T092/100/EBC.
you may creatr or modify a footprint, choose another or press cancel at the main dialog to skip this component
Nguyên văn bởi lovebird9687 Xem bài viếttiện đây cho mình hỏi. mình gặp lỗi này khi chọn footprint cho tran thuận N2905
you may creatr or modify a footprint, choose another or press cancel at the main dialog to skip this componentĐang thất nghiệp 0988-010-486
Bạn nào có file "license.dat" của bản Orcad v10.2 thì send cho mình qua địa chỉ:
bactt.k51db@gmail.com
Cám ơn mọi người trước !!!
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
