các bác cho em hoi với..khi em phủ mass thì xung quanh chân linh kiện nó không phủ hết mà tạo thành như(trong hình).Làm thế nào để điều chỉnh ?thanhk!
Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtcác bác cho em hoi với..khi em phủ mass thì xung quanh chân linh kiện nó không phủ hết mà tạo thành như(trong hình).Làm thế nào để điều chỉnh ?thanhk!
Xin các bác chỉ giúp
Mình mới học về orcad (Tự học lấy). Khi mình chuyển 1 file từ mnl sang max thì gặp một lỗi này. xin các bác chỉ giúp.
AutoECO Error Report
FILE-A: D:\ORCAD\TEST 3\TEST 3.MAX
FILE-B: D:\ORCAD\TEST 3\TEST 3.MNL
Cannot load a metric netlist on top of an english board or template.
Please convert.
Unable to complete ECO due to errors
1 error found
Vẫn còn một lỗi nữa xin các bác chỉ giúp
Còn thêm một lỗi nữa được thông báo. xin các bác chỉ hộ nguyên nhân và các khắc phục.
AutoECO Report
If "*EOF*" immediately follows, no changes were made
Please convert.
*EOF*
1 error found
Xin chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi hoathang2008 Xem bài viếtMình mới học về orcad (Tự học lấy). Khi mình chuyển 1 file từ mnl sang max thì gặp một lỗi này. xin các bác chỉ giúp.
Please convert.
1 error found
cái ni dễ ợt!
giữa file. max & file.mnl không thiết lập đúng đơn vị metric hay inch, trở lại trang capture (sơ đồ, KT đối tượng nào bị chỏi đơn vị, nên để mặc định là inch) xóa file.mnl dịch lại file mới sau khi đã chỉnh sửa...
chú ý có thể có 1 bộ chân cắm d mình tự tạo đang để chế độ metric của phần layout chẳng hạn....
đối với người thiết kế trước tiên phải xác định:
-đối tượng lk thiết kế
-sơ đồ cần thiết kế
-cơ sở quy cách (nếu có)
-đơn vị chuẩn (lập trường theo cá nhân)
-tính hiệu quả về các mặt..v..v.
nói chung trước khi bước vào TK 1 sàn phẩm cần phải có tính toán chuẩn bị trưốc để công việc có tính khả thi, nếu không là tự mình giết mình lúc nào không hay biết đấy chứ
bạn đang mắc tại dòng màu trên đấy!
xin cảm ơn.
Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viếtcái ni dễ ợt!
-sơ đồ cần thiết kế
Nguyên văn bởi hoathang2008 Xem bài viếtMinh làm dc roi nhung khi in ra thi no lai in ra hinh nhu the nay.
[ATTACH]8765[/ATTACH]
Nguyên văn bởi longkhanh58 Xem bài viếtTheo hình trên, tôi nghĩ là lúc run Auto ECO bạn chọn sai footprint cho 2 linh kiện ở phía dưới. Bây giờ bạn click vào 1 trong 2 linh kiện ở phía trên rồi right click ==> properties ==> copy tên footprint trong ô footprint. Mở properties của 2 linh kiện ở phía dưới và paste tên footprint của linh kiện ở phía trên vào ô footprint.
- Hình vuông màu xanh: Color setting ==> chọn place outline (global layer) và place outline Top ==> right click ==> visible <> invisible.
- Hình tròn: là silkscreen top, Post process setting ==> Chọn SST (silkscreen top) ==> right click ==> Preview ==> Color setting ==> chọn default SSTop (silkscreen top) ==> visible <> invisible.
khi vẽ mạch bằng orcad, các linh kiện có lỗ kích thước khác nhau. Có cách nào tùy chỉnh kích thước lỗ chân linh kiện không mấy đại ca ơi?Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
