Tôi đang học Orcad, nên đang rất cần tài liệu. Ai biết tài liệu chỉ giùm tôi với hoặc ai đã học rồi xin chỉ giúp tôi với.
bạn nghiên cứu Help của orcad sẽ giúp bạn được nhiều tuy nhiên còn tùy thuộc vào tiếng anh của bạn. Ở ngoài hiệu sách có bán sách hướng dẫn đó. Còn một số sách trên diễn đàn chưa hưỡng dẫn nhiều về Layout. Chúc bạn thành công.
Tôi muốn hỏi làm thế nào để khi chạy mạch in trong Layout thì các chân linh kiện ở một lớp bởi vì nếu nằm ở hai lớp thì khi hàn các chân đế cắm rất khó
Bác có thể bảo em kỹ một chút được không. Em là newbie he he
Cám ơn bác nhiều!
chạy jumper tức là khi đi mạch nó vẫn đi dây ở bottom chỉ chỗ nào ko đi được ở lớp dưới thì nó câu dây ở phía trên (jumper).
bác có thể chạy jumpe theo chiều dọc hay chiều ngang tùy ý
tốt nhất là nên đi bằng tay thì tốt hơn
Bên này có hướng dẫn cơ bản về Orcad, có tài liệu tiếng Việt của F viết, ngoài ra, còn có hướng dẫn layout bằng tiếng Anh. Phần tiếng Việt F chưa có thời gian soạn.
Bạn cần gì phải như vậy. Ra hiệu sách hỏi mua quyển hướng dẫn Orcad từ đó có kiến thức cơ bản rồi vẽ vô tư. À mà trong trang này cũng có hướng dẫn Capture còn layout thì ko có.
các bác ơi cho tí hỏi tí, sau khi phủ mass, mạch in 1 mặt, mặt trên chạy jumper, các đường mass là jumper thường không cần thiết. có cách nào loại bỏ không. Xin cam mơn thật to
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
