Tôi đang học Orcad, nên đang rất cần tài liệu. Ai biết tài liệu chỉ giùm tôi với hoặc ai đã học rồi xin chỉ giúp tôi với.
bạn nghiên cứu Help của orcad sẽ giúp bạn được nhiều tuy nhiên còn tùy thuộc vào tiếng anh của bạn. Ở ngoài hiệu sách có bán sách hướng dẫn đó. Còn một số sách trên diễn đàn chưa hưỡng dẫn nhiều về Layout. Chúc bạn thành công.
Tôi muốn hỏi làm thế nào để khi chạy mạch in trong Layout thì các chân linh kiện ở một lớp bởi vì nếu nằm ở hai lớp thì khi hàn các chân đế cắm rất khó
Bác có thể bảo em kỹ một chút được không. Em là newbie he he
Cám ơn bác nhiều!
chạy jumper tức là khi đi mạch nó vẫn đi dây ở bottom chỉ chỗ nào ko đi được ở lớp dưới thì nó câu dây ở phía trên (jumper).
bác có thể chạy jumpe theo chiều dọc hay chiều ngang tùy ý
tốt nhất là nên đi bằng tay thì tốt hơn
Bên này có hướng dẫn cơ bản về Orcad, có tài liệu tiếng Việt của F viết, ngoài ra, còn có hướng dẫn layout bằng tiếng Anh. Phần tiếng Việt F chưa có thời gian soạn.
Bạn cần gì phải như vậy. Ra hiệu sách hỏi mua quyển hướng dẫn Orcad từ đó có kiến thức cơ bản rồi vẽ vô tư. À mà trong trang này cũng có hướng dẫn Capture còn layout thì ko có.
các bác ơi cho tí hỏi tí, sau khi phủ mass, mạch in 1 mặt, mặt trên chạy jumper, các đường mass là jumper thường không cần thiết. có cách nào loại bỏ không. Xin cam mơn thật to
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
