Xin hỏi mấy bạn đã xài các phiên bản sau này của orcad thì thấy có những cải tiến gì hay hơn bản 9.2 ko?
Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
@rongcon2t:vấn đề so sánh này dường như là muôn thuở,cứ một dạo im ắng khi có các bạn mới lại khơi lên, hay nhỉ.
-Mình thích dùng orcad hơn(mình cũng đã dùng protel nhưng bản mùa hè 2008 mới ra nặng quá máy mình cấu hình thấp)
-Orcad nối nhầm dây ư? bạn cho mình tranh luận với người nói với bạn câu đó
"Sao em chỉnh kích thước lỗ khoan cho to ra một tí nữa mà không có được?Hiện giờ, theo mặc định thì nó chỉ có 0.8li thôi.Hic!"
Để chỉnh lỗ khoan khi bạn đã vẽ xong mạch :
- Chọn "pin Tool", click chân cần modify.
- Vào "view spreadsheet" / Pad stack.
trong trang này, ở cột pad stack or layer name, bạn chọn hàng DRLDWG & DRILL, bạn chỉ cần chỉnh lại 2 thông số ở cột pad width và pad heigh ( lớn nhỏ tùy thuộc bạn tăng giảm).
Nhớ chuyển đổi qua đơn vị metric (mm) bạn sẽ dễ chỉnh hơn.
Nguyên văn bởi linh_elec Xem bài viết"Sao em chỉnh kích thước lỗ khoan cho to ra một tí nữa mà không có được?Hiện giờ, theo mặc định thì nó chỉ có 0.8li thôi.Hic!"
Nguyên văn bởi love_ac Xem bài viết@vodangdks:bạn mà chỉnh được kích thước lỗ khoan trong orcad thì thật là tài đó?
Em làm theo nhưng đâu có được? hay phải cài phiên bản cao hơn 9.2
Giá mà có cuốn sách toàn diện về Orcad thì hay biết mấy..Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Nếu không xác định đúng tên của nó trong padstack thì không thể chỉnh được.
Để chỉnh lỗ khoan thì cần phân biệt hai loại lỗ khoan:
- Lỗ khoan ở footprint là những lỗ khoan có sẵn ở linh kiện lấy từ thư viện (nó gọi là PAD)
- Lỗ khoan được tạo ra khi route : Thí dụ khi đang route một net ở mặt TOP đến chỗ nào đó thì bấm 2 để route nó ở BOTTOM, hoặc bấm chữ V để tạo ra một lỗ khoan và ngừng ở đó; những lỗ khoan xuất hiện sau khi auto route (nó gọi là VIA). Những VIA thường được mặc định với tên là VIA1 trong Padstack
Muốn chỉnh PAD: nếu là V9.00 và V15.7 thì chọn Option ==> User Preferences ==> Global Preferences ==> Allow Editting ò Foodprints ==> OK. V7.00 thì không có phần này.
Chọn pin tool cho V9.00 và V15.7 select one or more pin cho V7.00; kế đến click vào PAD muốn sửa, rồi bấm nút Shift + T, chọn layer muốn sửa trong padstack và right click ==> properties... hoăc bấm ctrl + E (V9.00 và V15.7), modify... (V7.00). Ở Drill và Drldwg (drill drawing) thì chỉ chỉnh được độ lớn nhỏ của lỗ khoan ở hai ô pad wilth và pad height, còn ở các layer khác thì được phép chỉnh hình dạng của PAD trong phần Pad Shape, góc độ ở ô Pad Rotation và lớn nhỏ ở hai ô pad wilth và pad height. Khi copper pour thường gặp các hình nan hoa nếu không muốn hình nan hoa xuất hiện khi copper pour thì chọn flood planes/ pour.
Muốn chỉnh VIA: chọn Add/Edit Route Mode cho V9.00 và V15.7, Gridded manual route with shove cho V7.00. bấm shift + T. Làm mọi sửa đổi giống như sửa đổi PAD ở VIA1.
Nói các bác bỏ quá cho, để học một lớp sử dụng thành thạo các soft như Altium Layout, OrCAD layout, ở bển nó tốn khoảng 3K$ cho một khoá/ 1 tool. Đa phần dân ta là tự vận động, tự học là chủ yếu nên chưa có hệ thống (với lại làm physical layout hình như chưa được coi là một nghề ở VN, bây giờ có vẻ mọi người chuộng PSoC, FPGA, ARM... programming hơn ).
Sách học thì có nhiều nhưng chỉ toàn là tiếng Anh thôi, có quyển học OrCAD Capture 9.1 xịn luôn, ai có nhu cầu copy xin liên hệ. Chính Help là quyển sách đầy đủ nhất
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
