các anh ới ,em mới vào nghề cho em hỏi lỗi này phải sửa sao ạ ,thanks các anh trước nha
Checking Electrical Rules
ERROR [DRC0004] Possible pin type conflict U1,OUT Output Connected to Power: SCHEMATIC1, PAGE1 (2.40, 3.00)
Checking for Unconnected Nets
Checking for Invalid References
[DRC0011] Reference is invalid for this part RII: SCHEMATIC1, PAGE1 (2.30, 4.00)
[DRC0011] Reference is invalid for this part RI: SCHEMATIC1, PAGE1 (3.20, 2.50)
mình thấy mô phỏng chạy tốt bên kĩ thuật số thôi, còn bên kĩ thuật tưong tự chạy ko chính xác lắm, cái mạch này lại phức tạp nữa, mô phỏng ko thể nói lên được gì đâu
có mô phòng thì mô phòng bên proteus hay phần mềm nào chuyên dụng về mô phòng ấy chứ dùng orcad thì dở ẹt toàn mấy cái bảng dữ liệu chán bỉ sư đi, chẳng có trực quan sinh động gì cả.
Em đã làm xong layout nhung khi in ra may in ao pdf thì mạch in em nó bị tình trạng là các con điện trỡ và tụ điện nó cũng in ra luôn . làm cho các đường đồng nó bị nối nhau. vậy mấy anh cho em hoi cach khắc phục thế nào đễ khi in ra nó ko in những con diện trỡ và tụ điện vậy ah.
Đây nè sau khi in ra nó bị như hình ở dưới ne` mấy anh. http://s288.photobucket.com/albums/l...untitled1.jpg#
Tôi muốn hỏi làm thế nào để khi chạy mạch in trong Layout thì các chân linh kiện ở một lớp bởi vì nếu nằm ở hai lớp thì khi hàn các chân đế cắm rất khó
SAO KHI MÌNH CHẠY LAYOUT XONG KIỂM TRA(KÍCH ERROR TOOL) THÌ XUẤT HIỆN MỘT SỐ VÒNG TRÒN.VẬY VÒNG TRÒN NÀY BÁO CHO TA BIẾT ĐIỀU GÌ?VÀ TA SỬ NHƯ THẾ NÀO??.nẾU TA BỎ QUA CÁI NÀY THÌ MẠCH CÓ BỊ SAO KHÔNG???
Em cần tai lieu Ocard thì gửi email của về đia chỉ của anh : dinhbv.tdh@gmail.com anh gủi cho , anh co đủ bộ full luôn. Ngày xưa anh làm rành lắm, tuy nhiên lâu lâu rồi không sài cũng quên
Các pác chỉ em cái in Layout ra PDF với. Em đang dùng phần mềm dopdf nhưng khônng biết cách in 1 mặt phủ đồng để làm mạch. in phần đồng thôi nha! Xin cảm ơn!
các pro giúp mình cái này với. hiện mình đang dùng orcad 10.5 để vẽ một cái mạch hai lớp mình đã vẽ cài đường nguồn rất lớn rồi nhưng nó vẫn chưa đủ để dòng chạy qua nên mình muốn đường này không phủ xanh để có thể xi chì lên nhằm tăng khả năng chịu dòng nhưng lại không biết làm sao vì khi đi đặt mạch thì tất cả các đường đều được phủ xanh. mình muốn là chỉ duy nhất một đường nguồn không phủ xanh còn lại tất cả đều phủ xanh vậy phải làm thế nào, bác nào biết thì chỉ em với nhé.
thank mấy bác nhiều.
to: nquoccdt. Bạn cho invisible các lớp ko cần dùng đi ròi in pdf là xong, tắt thế nào thì bạn đọc lại trong luồng này có.
to: kisfull. Trong các lớp vẽ orcad bạn sẽ thấy có lớp SMBOT (của bottom, smtop la của lớp top). lớp này chính là phủ xanh, bạn để ý, nó là âm bản (nghĩa là chỗ nào có nó thì lúc làm thành mạch lại để trống) muốn để trống chỗ nào thì bạn vẽ phủ lên chỗ đó tưong tự như phủ mass, chọn công cụ copper area, lớp thì bạn chọn la SMBOT (hay smtop), vẽ thành các đa giác như bạn muốn.
The sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
