Sửa lỗi trong orcad.?
  • Sửa lỗi trong orcad.?
    Mình mới học sử dụng Orcad để vẽ mạch nguyên lý.khi kiểm tra sơ đồ nguyên lý thì mắc phải lỗi này mọi người sửa giúp với.
    Nguyên văn bởi tuantu90 Xem bài viết
    Bạn chú ý tại dòng báo lổi đó,2 dòng Wairning bị lổi tại GND và VCC,chú ý noi VCC va GND lai cho đúng là được,Hình chấm tròn màu xanh tai VDKhiển,bạn chỉ việc kích chon vào hình linh kiện VĐK,--> Edit Part sẽ xuất hiện khung chỉnh sữa,bạn kích chuột vào dấu đỏ,tức là GND và VCC bị ẩn,bạn chọn kích dúp vào từng cái một,sau đó xuất hiện bảng thoại,tại ô :Shape chon Line,kích chọn Pinvisible,làm tương tự với cái kia,sau đó đóng lại ,chọn update curent là được
    Bạn chú ý nối nguồn vào GND và VCC là được
      xin moi nguoi lam on chi minh sua cai loi cham xanh xanh trong orcad,khi kiem tra truoc khi tao nelist...khong thay sai,,nhung no lai sai,,that kho hieu
        thường là do trùng tên linh kiện do coppy hoặc làm gì đấy
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          lỗi lôi Vcc và GND ra mà ko chịu nối đi đâu hết.
            minh có mach dieu khien robot bang gsm nhung bi loi trong orcad,bạn nào giúp mình được k?
              The following 1 points have been identified as net connectivity change points from the last operation
              (3.10, 4.80)
              * Design Rules Check
              Checking Pins and Pin Connections
              Checking Schematic: SCHEMATIC1
              Checking Electrical Rules
              ERROR [DRC0004] Possible pin type conflict U7,VS Power Connected to Output: SCHEMATIC1, PAGE1 (2.70, 6.00)
              Checking for Unconnected Nets
              WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections GND: SCHEMATIC1, PAGE1 (6.40, 4.40)
              WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections VCC: SCHEMATIC1, PAGE1 (6.40, 2.00)
              Checking for Invalid References
              Checking for Duplicate References
              cho hoi lam sao khac phuc loi tren
                (3.10, 4.80)
                  Bạn nào cho mình biết cách sửa các lỗi trên không?
                  Netlist Format: LAYOUT
                  Design Name: D:\ELECTRONICS\ROBOTMACH\TD1.DSN
                  ERROR [MNL0019] 'U7.4' is tied to nets '5V' and 'C'.
                  ERROR [MNL0019] 'U8.4' is tied to nets '5V' and 'C'.
                  ERROR [MNL0019] 'U7.7' is tied to nets 'CAMBIEN2' and 'A'.
                  ERROR [MNL0019] 'U8.7' is tied to nets 'A' and 'CAMBIEN6'.
                  ERROR [MNL0019] 'U8.6' is tied to nets 'LEDTHU6' and 'B'.
                  ERROR [MNL0019] 'U7.2' is tied to nets 'D' and 'LEDTHU1'.
                  ERROR [MNL0019] 'U9.6' is tied to nets 'B' and 'C ROLE3'.
                  ERROR [MNL0019] 'U9.3' is tied to nets 'N75689' and 'C PWM2'.
                  ERROR [MNL0019] 'U9.9' is tied to nets 'GND_EARTH' and 'F'.
                  ERROR [MNL0019] 'U7.9' is tied to nets 'LEDTHU3' and 'F'.
                  ERROR [MNL0019] 'U9.4' is tied to nets 'C' and 'C ROLE2'.
                  ERROR [MNL0019] 'U7.1' is tied to nets 'CAMBIEN1' and 'E'.
                  ERROR [MNL0019] 'U9.1' is tied to nets 'C PWM1' and 'E'.
                  ERROR [MNL0019] 'U8.10' is tied to nets 'G' and 'N1302749'.
                  ERROR [MNL0019] 'U9.7' is tied to nets 'A' and 'C PWM4'.
                  ERROR [MNL0019] 'U9.2' is tied to nets 'D' and 'C ROLE1'.
                  ERROR [MNL0019] 'U7.6' is tied to nets 'B' and 'LEDTHU2'.
                  ERROR [MNL0019] 'U9.10' is tied to nets 'G' and '12V'.
                  ERROR [MNL0019] 'R15.2' is tied to nets 'N761071' and 'P2.6'.
                  ERROR [MNL0019] 'U8.9' is tied to nets 'F' and 'LEDTHU7'.
                  ERROR [MNL0019] 'U8.1' is tied to nets 'E' and 'CAMBIEN5'.
                  ERROR [MNL0019] 'U7.10' is tied to nets 'G' and 'N1301047'.
                  ERROR [MNL0019] 'U7.3' is tied to nets 'N761071' and 'N75597'.
                  ERROR [MNL0019] 'U8.3' is tied to nets 'N75643' and 'N1301862'.
                  ERROR [MNL0019] 'U8.2' is tied to nets 'D' and 'LEDTHU5'.
                  ERROR [MNL0019] 'R15.1' is tied to nets 'GND' and 'N15670591'.
                  ERROR [MNL0023] 32 errors found in file.
                  ERROR [NET0011] Netlist failed or may be unusable.
                    * Create Netlist
                    Netlist Format: EDIF200
                    Design Name: D:\ORCAD16.5\WIRELESS CONTROL.DSN
                    WARNING: Name contains illegal characters 'IRF540N/TO', changed to IRF540NBARTO
                    WARNING: Name contains illegal characters 'RELAY DPDT', changed to RELAY_DPDT
                    WARNING: Name contains illegal characters 'CAP NP', changed to CAP_NP
                    WARNING: Name contains illegal characters 'CONNECTOR DB9', changed to CONNECTOR_DB9
                    WARNING: Name contains illegal characters 'LCD 16X2', changed to LCD_16X2
                    WARNING: Name contains illegal characters 'SW PUSHBUTTON', changed to SW_PUSHBUTTON
                    WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections SDA: SCHEMATIC1, PAGE1 (3.90, 2.60)
                    WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections GND_POWER: SCHEMATIC1, PAGE1 (0.90, 4.10)
                    WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections ENCODER: SCHEMATIC1, PAGE1 (4.90, 4.20)
                    WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections SCL: SCHEMATIC1, PAGE1 (4.10, 2.60)
                    WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections LCD_D6: SCHEMATIC1, PAGE1 (3.70, 1.40)
                    WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections LCD_D7: SCHEMATIC1, PAGE1 (3.80, 1.40)
                    WARNING [DRC0006] Net has fewer than two connections LCD_E: SCHEMATIC1, PAGE1 (3.00, 1.40)
                    tuantu90 Tìm hiểu thêm về tuantu90
