Các pro có ai đã làm như trên xin chỉ giúp! thank trước!
Xin giúp đỡ về cách chuyển từ file layout trong orcad sang file autocad
"file pdf rồi import vào autocad" bạn hướng dẫn kỹ chỗ này dùm! vì mình muốn chỉnh cho các chân linh kiện trong toàn mạch in có có dạng tam giác to nhỏ khác nhau (phụ thuộc vào khoản trống trên bo mạch) để khi khoan nó không tróc phần đồng dưới chân linh kiện, và chỉnh sữa những chỗ còn trống trên mạch in thanh nét to hơn chắc hơn thay vì phủ đồng cho toàn bo mạch!
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
