Nguyên văn bởi khanh_60
Xếp linh kiện thành hình tròn (tự động) trong Orcad
Nguyên văn bởi stone_fman Xem bài viếtnhưng khi mình chọn auto/place thì array bị mờ và lệnh kh có hiệu dụng.mình nghĩ là mình thiếu bước nào trước đó để lệnh array có hiệu lực.Bạn nào biết chỉ giúp mình.
sau khi chọn công cụ Auto/place/aray window circular placement hiện ra.
- Bấm vào "footprint..." để chọn footprint.
- Ở ô "reference des" đánh tên linh kiện (VD: D1) ( đừng đánh trùng tên với linh kiện đã có sẵn trong board.
- Ở ô "group munber" tùy ý chọn từ 0 đến 100.
- Ở ô "circle center X", "Y": vị trí X và Y của tâm đường tròn (VD: vị trí tâm đường tròn là 500,0. Ở ô "circle center X" đánh 500 và ở ô "Y" đánh 0).
- Ở ô "circle radius": đánh bán kính của đường tròn.
- Ở ô "start angle" vị trí của linh kiện đầu tiên của đường tròn. Tùy ý chọn từ 0 độ đến 360 độ.
- Ở ô "ref start X", "Y" vị trí X và Y của linh kiện đầu tiên trong đường tròn. Nếu đã "circle radius" và "start angle" thì 2 ô này sẽ tự động điền.
- Ở ô "place comp by" tùy ý chọn datum, center, pin 1 hoặc ínert Pt (tất cả vị trí này là ở linh kiện muốn xếp)
- Ở ô "Comp Count": số linh kiện muốn xếp thành hình tròn (VD: 70).
- Click vào hàng chữ "Use angle to fill" và đánh vào ô "angle to fill" 180 nếu muốn xếp thành nửa hình tròn, 360 nếu muốn xếp thành hình tròn, (Tùy ý chọn từ 0 độ đến 360 độ.).
- hoặc Click vào hàng chữ "Use angle between" góc giữa hai linh kiện Tùy ý đánh vào ô "angle between" từ 0 độ đến 360 độ.
TD: nếu muốn sếp 10 linh kiện ở 1/4 góc thứ 3 của đường tròn có đường kính 100 (góc từ 180 đến 270) thì sẽ điền như sau:
- Ở ô "circle radius": 50
- Ở ô "start angle" 180 hoặc - Ở ô "ref start X": -50, "Y": 0
- Ở ô "Comp Count": 10
- Ở ô "angle to fill" : 90 ( mỗi linh kiện sẽ cách nhau 9 độ). Nếu muốn khoảng cách nhỏ hơn TD: 5 độ
(10 x 5 = 50). Fill 50 ô "angle to fill"
anh Longkhanh cho em hỏi tí: em có sẵn 16 con led rồi, từ D1 đến D16 thì sắp xếp nó kiểu nào? Làm theo cách của anh thì chọn D1 tại ô reference des thì nó ko chịu, nhưng gõ D17 thì nó tạo ra thêm 16 con khác nữa!!! Vậy phải làm sao sắp xếp linh kiện sẵn có hay chồng 16 con đã có lên 16 con vừa tạo ???
Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtanh Longkhanh cho em hỏi tí: em có sẵn 16 con led rồi, từ D1 đến D16 thì sắp xếp nó kiểu nào? Làm theo cách của anh thì chọn D1 tại ô reference des thì nó ko chịu, nhưng gõ D17 thì nó tạo ra thêm 16 con khác nữa!!! Vậy phải làm sao sắp xếp linh kiện sẵn có hay chồng 16 con đã có lên 16 con vừa tạo ???
Sắp đc linh kiện hình tròn rồi bây giờ làm sao để mình sắp mấy con linh kiện có trong boar đè lên nó đc,và làm sao để nối dây theo hình tròn.Cụ thể là mình muốn xoay con linh kiện của mình theo nhiều hướng thì làm cách nào hả mọi người,hiện tại mình chỉ xoay nó theo góc vuông mà thôi,còn muốn cho nó xoay từ 0 tới 360 độ thì chưa làm dc,ai biết chỉ rõ cái nha.Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
