như tiêu đề ạ. chả là e mới tập tành nền khó vẻ quá. bác nào có giúp em với. chân thành cảm tạ
help thư viện chân đế đèn điện tử !!
Nguyên văn bởi aici Xem bài viết3 chân: Cực âm, cực dương và cực điều khiển.
Ngoài ra còn 2 hoặc 3 chân tim đèn.
Cái này chắc là đèn 12AX7 (còn có tên là ECC83).
Chúc vui.
.em muốn layout như thế mà k có libary của đèn . bác nào có share e với. vô cùng cảm tạ T_TLast edited by youkiha; 12-05-2011, 11:55.
Nguyên văn bởi hoangdieupro Xem bài viếtTôi bày bác cách này cho khỏe nhé,mấy cái linh kiện đặc chủng này ít ai xài nên chẳng biết chân ntn cả,kích thước chân cung ko nắm,nên bác lấy cái bóng đèn ra bác đo,rồi tự tạo chân cho nó,xem như thực hành tự tao chân thư viện luôn,lần sau khỏi phải xin.Last edited by youkiha; 12-05-2011, 18:23.
Mở Orcad Layout lên--->Tool ---> lybrary manager--->xuất hiện thu viện layout
1.Creat new Footprin---->Xuật hiện bảng Đánh tên Linh kiện cần tạo--->OK
2.Sẽ xuất hiện 1 pin,bạn cần là tạo hình tròn đầu tiên để tạo chân cho chuẩn--->
+Trước hết đo xem bán kính hình Led thật bao nhiêu
+Vào Option --->System Setting-->chọn ô đo milimet cho dể
+Vào tool--->demision -->select tool lấy thước đo ra-->và vẽ 1 đường thẳng = bkính của Led
3.Chọn cong cụ phủ đồng Obstacle Tool---->kích trỏ chuột vào chinh kích thước đã vẽ,đầu mút của kích thước+kết hợp bấm phím A--->có được hình tròn của led
4.Chọn công cụ Pin tool(số1) sắp xếp theo vị trí hình tròn vừa vẽ,sao cho đúng kích thước và khoảng cách các Pin (muốn thêm Pin --->kích phải chọn New)
Nói đay ko diễn tả hết đc,trong lúc làm sẽ nhận thấy các kỹ năng khác,cố gắng làm cho wen.
có j ko hiểu thì hỏi.chúc vui!Last edited by hoangdieupro; 13-05-2011, 16:35.
thank mấy bác e đã vẽ dc rui. nhưng layout bi lỗi ạc ạc. mấy lần thử trước kia e làm đường free track thì k sao. đổ đồng đẹp luôn nhưng mạch vẫn còn lỗi nên em sữa. lần này hoàn chỉnh thì bị lỗi . lúc đầu kéo chuôt xong thi man hình đỏ lòm. di chuyển chuột thì nó nháy đỏ đen. để yên chuoit thì đỏ lại nhâp chuot vai cai thì nữa đỏ nữa đen . e đã xoa orcad và cài lại vẫn bị lỗi trên . hix công trình mấy đêm nay của e . mấy bác cưu e với.thanks ạ .Last edited by youkiha; 14-05-2011, 17:34.
www.MegaShare.com/3270604 đay la bản layout đầu tiên của mình mấy bác xem dùm e có lỗi j không truoc khi e đi in mạch
Nguyên văn bởi youkiha Xem bài viếtwww.MegaShare.com/3270604 đay la bản layout đầu tiên của mình mấy bác xem dùm e có lỗi j không truoc khi e đi in mạch
Tôi thấy mạch trên u đi dây nhỏ quá,mạch công suất mà vậy dể cháy dây lắm,chú y dây nguồn phải lớn lên
GND mình láy 60 mil. nguồn chính mình láy 60mil. con lại 40mil. đung lỗi trên do mình chọn kick thuóc cm lúc gióng mạch quên sữa lại . ma` mach này là mạch fre. k phải mạch cong suat. mach cong suat minh cũng xong luôn rồi. mà cho mình hỏi, co phải file cuối cùng có đuôi là MAX phải k. trong khi làm vào folder save file thì thấy 1 đóng file @@.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
