Cần giúp bản vẽ layout
  • Cần giúp bản vẽ layout
    Em có làm cái mạch như sau:
    http://www.google.com.vn/imgres?imgu...N8nhmAXCh4DEDg
    đây là layout:
    http://www.mediafire.com/?86bt36v72mz6pjb
    Các bác down về xem lại cho em tý, am làm di làm lại 3 4 lần mà không được, trong mạch, em thay 2n2222 bằng c8185, con tụ 10uf ko có nên em thay bằng 47uf. Các bác làm ơn giúp em
    không có cao thủ nào giúp em với à! HUhuuuuuuuuuuuuuuu
      Bạn bảo giúp gì chứ, không nói rõ làm sao biết mà giúp? bạn hãy nói cụ thể hơn đi
        ý mình là thế này. Mình lấy cái mạch nguyên lý ở đây:http://www.google.com.vn/imgres?imgu...N8nhmAXCh4DEDg. rồi em vẽ lại cái mạch đó rồi xuất ra file layout( file nguyên lý bị mất. Mong các bác thông cảm). Bây giờ em in ra mạch rồi làm mà nó không hoạt động. Bây giờ em nhờ các bác down cái file layout đó, rồi kiểm tra xem có sai sót gì không? Tại vì em làm đi làm lại mà nó khôg hoạt động:
        +Em thay con 2n2222 trong hình bằng c1815, con tụ 10uf bằng 47uf(ở chỗ em thiếu linh kiện nên em phải thay con khác vào).
        Mong các bác giúp đỡ
          mạch này lắp như thế làm sao mà chạy được.đầu ra của con ne555 làm sao đủ để hút con role được.bạn thử thêm con tran kích hoặc dùng photo quang để đóng mở role xem sao
            Mạch chống trộm La
            Nguyên văn bởi khongban Xem bài viết
            đây là layout:
            Bạn vào đây mà làm cái này ,mình đã thử và OK lắm,đơn giản vào đầy đủ thông tin
            Đây là mạch của anh minhdt,bạn vào đó có nhiều bài hay lắm.
            Mạch chống trộm bằng tia laser
            chắc các bạn đã đôi lần xem phim hành động rồi thì biết trong cảnh phim cướp đột nhập vào các ngân hàng , bảo tàng ... đều có hệ thống tia laser bảo vệ
            nếu vô tình chạm phải vào tia laser thì còi báo động sẽ hú vang . các bạn cũng có thể làm được 1 hệ thống như vậy chỉ với mạch điện đơn giản sau
            sơ đồ nguyên lý (click phải save image as... về trên máy tính coi rõ hơn)
            ưu điểm của mạch này là tầm bảo vệ có thể lên tới 100m (phụ thuộc vào độ phát xạ của modul laser)
            trong mạch dùng modul laser trò chơi trung quốc bán rất rẻ ngoài chợi trời phố Huế (5K/modul). modul sử dụng 3 viên pin cúc áo tầm phát xạ hơn 300m, tuy nhiên khi mua về bạn phải cấp dòng liên tục bằng mạch ổn áp 3,3V do Q3 R4 và DZ tạo thành - đó là phần phát tia laser
            Phần thu tia laser do quang trở R1 đảm nhận
            -Khi có ánh sáng laser chiếu vào quang trở R1 do hiện tượng quang điện làm cho điện trở của R1 giảm mạnh tạo phân cực thuận cho transistor Q1 dẫn thông
            Sụt áp trên colector Q1 làm cho Q2 ngắt nên ngưng cấp nguồn cho mạch cảnh báo Loa sẽ kô hú
            - Khi tia laser bị vật cản chắn kô đến được quang trở thì hiện tượng sẽ ngược lại
            Q1 ngưng dẫn làm áp bazơ Q2 tăng cao -> Q2 được phân cực thuận dẫn thông cấp nguồn cho IC alarm
            loa còi sẽ hú liên tục
            - biến áp T1 hạ dòng xoay chiều qua D1 nắn thành 1 chiều và được lọc & ổn áp bởi C1 C2 ,qua IC U1 cấp 5V cho mạch cảnh báo
            - Phần loa bạn chọn loa gốm áp điện cho tiếng hú đanh và xa
            IC cảnh báo dùng loại chuyên dụng HT2860 cho ra 6 loại cảnh báo khác nhau
            datasheet http://www.unitrel.pl/dane/uklady-scalone/ht2860.pdf
            trong sơ đồ key1-key6 là 6 phím bấm cho ra 6 loại cảnh báo khác nhau , các bạn lắp xong mạch ấn phím để nghe thử từng loại , thích loại nào thì bỏ phím ở vị trí tương ứng và hàn chập phím lại để khi cấp nguồn thì mạch sẽ tự chạy luôn
            Lưu ý
            -Khi lắp bạn phải bọc quang trở vào trong 1 ống nhựa mầu đen để tránh ánh sáng ban ngày tác động vào , quang trở nằm sâu trong ống tầm 2cm
            -Hệ phát và thu phải cố định chắc chắn tránh rung động làm lệch tia laser gây báo động giả
            _ Bố trí nhiều gương phản chiếu hoặc nhiều hệ thu phát ở các nơi khác nhau bạn sẽ có 1 hệ thống bất khả xâm phạm y như trong phim
            chúc các bạn thành công !
            mạch thử với modul laser:
            ngăn chứa pin (lò xo là cực âm vỏ là cực dương) bạn tháo công tắc nút ấn màu đỏ ra và hàn trực tiếp dây cấp nguồn vào sau công tắc
            quang trở :
            update
            modul laser alarm hoàn thiện kích thước chỉ bằng 2 ngón tay
            trong mạch đã thêm phần tạo trể khi laser bị tác động dùng NE555 lắp thành mạch đơn ổn
            đầu vào đơn ổn đưa vào cực C của H1061 (thay bằng C828)
            đầu ra chân 3 đưa vào chân kích hoạt âm thanh của HT2860 (chân 7 - 13)
            muốn báo động thời gian bao nhiêu các bạn thay giá trị R và C và tính theo công thức T=1,1RC
            designs (phiên bản 2)
            lắp ráp:
            với điều kiện bình thường ở môi trường không khí có độ chiết suất cao thì tia laser không dể dàng bị nhìn thấy như 1 số người lầm tưởng (trừ khi tên trộm nó nghiện thuốc lá - vừa đi ăn trộm vừa hút !!?)
            đặt quang trở và diode laser trong ống màu đen dài khoảng 3cm thì tên trộm sẽ không thể nhìn thấy tia laser phát ra ở cả đầu phát và thu - ngoại trừ trên người của hắn !
            trong ảnh là modul đang hoạt động
            đóng gói ...
              thank bác. Nhưng nói thật vs bác là em cũng làm rồi nhưng... mission fail. Em làm mà nó lại được ngược lại. Đáng lẽ chiếu đèn thì nó không kêu nhưng nó lại kêu và ngược lại. Cái mạch này em làm đi làm lại 10 lần rồi. Hic
              khongban Tìm hiểu thêm về khongban
                hôm nay, 07:44
