các bác cho em hỏi với :em mới cài orcad 10.5 ,cài thì xong rồi cách cài như cách của bác naktra chỉ ,nhưng có 1 lỗi là sau khi em vẽ mạch bằng capture rồi save lại ,nhưng sau đó open thì không được và trương chình bị đứng luôn ,các bác giúp em với em thử cài lại mấy lần rồi mà vẫn thế ??
help về lỗi orcad 10.5
Mình xài bản 10.5 trên XP thấy Ok, nhưng khi xài Win7 thi vẽ sơ đồ nguyên lý ok nhưng khi chuyển sang vẽ mạch in ko được
Đây là bản Orcad 10.5 Full, : http://www.fileserve.com/list/KTtauEX
Chú ý đối với Win7, khi cài Orcad, nhấp phải trên file settup--> chọn Properties --> chọn thẻ Compatibility , sau đó chọn run this program...., rồi chọn Windows XP, sau đó cài đặt bình thường ,DOWNLOAD EBOOKS:
- Điện tử & Viễn Thông:
- Tâm lý & nghệ thuật sống :
Mình vẫn dùng ban orcad 10.5 cho win7 32 bít. ổn đấy chứ? bạn phải chọn chế độ tương thích trong win7 bằng cách:
- Chuột phải vào shortcut của layout, capture,chọn Properties, sau chọn compatibility, sau chọn "Run as administrator" và chọn " Run program with windows XP SP2".Dạy kèm thiết kế mạch: Orcad, Proteus, Altiudesign
Dạy kèm lập trình C/Assembly cho 8051, AVR
Nhận thiết kế mạch điện tử, đồ án tự động hóa.
Email :
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
