Bác nào chi giúp em cách in âm bản và duơng bản với!
in trong orcad
Cám ơn các bạn đã trả lời.Thực ra là lúc trước mình chỉ nghe qua âm bản và dương bản để đem đi in(âm bản là phần nào đen in ra sẽ thành trắng và ngược lại;còn dương bản thì thấy sao in vậy) dùng để sơn bảo vệ mạch(dùng trong pp UV và in lua).Mình không rành về diều này lắm.Bạn nào biết xin giúp đỡ!Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Nguyên văn bởi @hoang Xem bài viếtTrong ocard có chế độ mirror và pin mà bạn, như bạn thanhtuandkh đấy khi đó bạn nhớ chọn mirror
Nguyên văn bởi thanhtuandkh Xem bài viếtđể in được bạn có thể làm như sau:
trong menu: options/port process setting/trong cửa sổ ta chọn mặt muốn in(*.TOP,*.BOT......) click chuột phải chọn plot to print manager sau đó chọn máy in dể in va----print -------ok
Chuc bạn thành công nhé hehe
Xin phép được ghi lại dòng này options/post process setting/.Last edited by tienngoc; 19-10-2007, 19:03.
Nguyên văn bởi tienngoc Xem bài viếtTôi không có máy in tại nhà nên không kiểm tra được. Nhưng theo tôi chế độ không đánh dấu mirror có ý nghĩa là in ra bản in như nhìn thấy trên màn hình máy tính, xem như nhìn xuyên từ trên xuống. Còn có mirror in ra bản in giống như soi gương. Ứng dụng cho việc in lớp bottom để trông giống như bạn lật tấm mạch lên xem phía dưới.
Đúng như bạn nói đó! Với orcad đã có chế độ miror sẳn rồi,tôi kh nói giông dài,nhưng tóm lại,khi in,nếu bạn muốn in lớp top thì không cần lấy mirror,nhưng khi in lớp bottom thì phải lấy mirror,nếu không linh kiện sẽ bị ngược.Điều này các bạn làm mạch 2 lớp nên chú ý!Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
hôm qua vừa đi lấy cái mạch về (2 lớp) sợ họ làm ko đạt yêu cầu nhưng hay quá không sao. Đựoc cái "học phí" cho vụ này tốn quá.
Nguyên văn bởi toymaker Xem bài viếtThường in âm bản là để in cái solder mask, tức phủ xanh mạch in.
Khi in chọn properties/postscript options/negative output=yes.Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
