Lỗi khi chạy AutoECO
    mấy cái vết đen đó thì bấm vào phím HOME trên keyboard, hoặc nút Refesh trên Toollbar. bạn cooloo làm nghiêm trọng vấn đề wá )
      Biết cái gì nói cái đó . Nhiều người thấy cần . Mấy cái mẹo này chỉ có mình lam từ từ rồi rút kinh nghiệm thôi .
        undefinedundefinedà còn 1 cái hỏi luôn, có 1 số IC như 4017 và nhiều con khác 0 giả lâp PSpice được (0 có icon PSpice trong Capture library). Tìm template của mấy con đó ở đâu vậy mọi người
          Nguyên văn bởi otacon Xem bài viết
          Thì đúng là mình đã chọn lầm cái DIP14 thay vì DIP16 cho nên nó cứ báo lỗi 2 cái chân của con IC không nối đi đâu cả.Vấn đề là cái trình AutoECO này nó cứ tự "bắt cặp" cái con IC này với cái DIP14 mới chết chứ,tức là nó không cho mình chọn lựa gì cả,nó chạy 1 mạch rồi báo lỗi như vậy hoài àh.Có cách nào xóa các thông tin "bắt cặp" của trình AutoECO không vậy?Cái trình này nó lanh chanh lắm.
          Bạn vào capture. Click vào con IC đó, rồi right click chọn Edit properties. Ở cột PCB footprint đánh chữ "DEFAULT"
            Nguyên văn bởi naru Xem bài viết
            For otacon:
            mình dùng orcad 10.0, và mình hoàn toàn 0 bị tình trạng thù dai của AutoECO như bạn nói (thank God). Sau đây là ví dụ về 1 trừong hợp chọn nhầm chân footprint như bạn nói.
            mình có 1 con bjt nhưng lại cho nó chân của trở
            khi cho chạy layout sẽ xuất hiện lỗi như hình
            bạn có thể chọn option đầu tiên: nó cho phép ta sửa nóng, nhưng chỉ trong phạn vi layout
            hoặc có thể chọn option 3 : sẽ chạy đến cuối file, sau đó liệt kê những lỗi có trong file mnl của bạn. Khi này bạn quay trở lại Capture để sửa lại chân footprint. mình khuyên bạn nên dùng option 3
            Xin lỗi hơi bất tiện cho bạn nhưng mình 0 biết cách chèn hình vào nên mình gủi bạn 3 cái hình này
            Trưởng hợp của bạn có thể chọn "option" được là vì người tạo library không ghi rõ tên và library ở phần PCB footprint. Nếu có ghi đây đủ ở phần PCB footprint, khi cho chạy layout nó sẽ trực tiếp vào library đã ghi ở phần PCB footprint để lấy footprint như đã ghi. Nếu footprint khác với footprint bạn cần dùng thì bạn sẽ bị giống trường hợp trên.
              Nguyên văn bởi longkhanh57 Xem bài viết
              Cám ơn bác,em đã thử và đã thành công.Hiện giờ em đã chuyển lên phiên bản 10,công nhận là ở phiên bản này cái trình AutoECO làm việc có "tổ chức" hơn cái bản 9.2. Nhân đây cũng xin đóng góp với anh em đang dùng 9.2 thì nên chuyển lên bản 10 đi,thư viện ở bản 10 phần Capture rất đầy đủ,gấp 3 lần bản 9.2 --> dễ vẽ mạch nguyên lý.
              email:
              Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
              otacon Tìm hiểu thêm về otacon
