mấy cái vết đen đó thì bấm vào phím HOME trên keyboard, hoặc nút Refesh trên Toollbar. bạn cooloo làm nghiêm trọng vấn đề wá )
Lỗi khi chạy AutoECO
Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtThì đúng là mình đã chọn lầm cái DIP14 thay vì DIP16 cho nên nó cứ báo lỗi 2 cái chân của con IC không nối đi đâu cả.Vấn đề là cái trình AutoECO này nó cứ tự "bắt cặp" cái con IC này với cái DIP14 mới chết chứ,tức là nó không cho mình chọn lựa gì cả,nó chạy 1 mạch rồi báo lỗi như vậy hoài àh.Có cách nào xóa các thông tin "bắt cặp" của trình AutoECO không vậy?Cái trình này nó lanh chanh lắm.
Nguyên văn bởi naru Xem bài viếtFor otacon:
mình dùng orcad 10.0, và mình hoàn toàn 0 bị tình trạng thù dai của AutoECO như bạn nói (thank God). Sau đây là ví dụ về 1 trừong hợp chọn nhầm chân footprint như bạn nói.
mình có 1 con bjt nhưng lại cho nó chân của trở
khi cho chạy layout sẽ xuất hiện lỗi như hình
bạn có thể chọn option đầu tiên: nó cho phép ta sửa nóng, nhưng chỉ trong phạn vi layout
hoặc có thể chọn option 3 : sẽ chạy đến cuối file, sau đó liệt kê những lỗi có trong file mnl của bạn. Khi này bạn quay trở lại Capture để sửa lại chân footprint. mình khuyên bạn nên dùng option 3
Xin lỗi hơi bất tiện cho bạn nhưng mình 0 biết cách chèn hình vào nên mình gủi bạn 3 cái hình này
Nguyên văn bởi longkhanh57 Xem bài viếtBạn vào capture. Click vào con IC đó, rồi right click chọn Edit properties. Ở cột PCB footprint đánh chữ "DEFAULT"
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
