coppy trong lay out, HELP !!!
  • coppy trong lay out, HELP !!!
    khi vẽ hoàn chỉnh xong một mạch in trong layout, nhưng lại muốn in nhiều bản lên một tờ giấy cho đỡ tốn, nhưng khổ nỗi em không biết cách copy mạch in trong layout thành nhiều bản như thế nào hết, anh nào biết chỉ giúp em với
    xin chân thành cảm ơn
    bạn vào mennu File chọn load...hộp thoại Load File hiện ra trong ô Files of type chọn Merge board(*.max) sau đó Open file bạn muốn chèn thêm
      cám ơn phamkhuyen, mình làm theo như bạn nói nhưng khổ nỗi nó merge ngay vị trí borad cũ luôn, là sao cho 2 board tách rời nhau ra bây giờ
        bac nguyen mau hướng dẫn thêm cho em với...
        sao em làm nó cứ đứng ỳ ra ý. mà 2 mạch sao nó cứ chồng vào nhau chẳng chịu tách ra nhau gì cả???
        Bác nói chi tiết hơn đi nhé... Thanks
          Nguyên văn bởi Dhh Xem bài viết
          trước khi load file bạn vào menu Tools chọn Dimension --> Move Datum sau đó bạn nhấp chuộc trái ngoài vùng của mạch linh kiện để dời góc tọa độ tới chổ bạn nhấp chuộc
            hình kèm theo
              em làm theo bác nói nhưng nó lại nối các dây lại, nếu mạch bé thì ko sao còn nếu mạch lớn thì chắc thời gian đi xóa dây cũng mệt đấy. Có cách nào làm khác dc ko bac.
                khi in bạn chỉ cần tắt lớp Global Layer chứ đâu cần xóa chi cho mệt
                  Nguyên văn bởi Ho Minh Xem bài viết
                  vấn đề này là do khi bạn load 2 file vào cung một file thì những linh kiện giống nhau sẽ hiểu là một và chúng nối dây lại với nhau.Không sao cả,bạn cứ làm như Bác Phamnguyen chỉ,tắt lớp Default(Global layer) đi là đc!
                  Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
                    vấn đề này là do khi bạn load 2 file vào cung một file thì những linh kiện giống nhau sẽ hiểu là một và chúng nối dây lại với nhau.Không sao cả,bạn cứ làm như Bác Phamkhuyen chỉ,tắt lớp Default(Global Layer) đi là đc!
                    Dhh Tìm hiểu thêm về Dhh
                      Hôm qua, 16:36
                      23-02-2025, 07:44
                      23-02-2025, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
