Hôm nay mình định vẽ mạch với orcad 9.2 trong đó có dùng con pic6f877a, nhưng tìm mãi không ra. Bạn nào có cách update orcad 9.2 lên để có những linh kiện mới hiện nay thì giúp mình với. Cảm ơn các bạn nhiều. (cả bên capture sis và footprint bên layout)
Cách update orcad 9.2????
Sao bạn không tự vẽ lấy . Đâu có khó mấy đâu . Bạn download cái library của PICVN về nè . Coi trong đó có không ??
http://www.electro-tech-online.com/m...y-all-pic.html
Bên đó vẫn không có pic6f877a. Bạn gửi link tutorial về cách vẽ mới một linh kiện trên orcad không nhé. Hồi đó giờ mình chỉ dùng những linh kiện có sẵn trên orcad chứ không biết mình có thể tạo mới linh kiện như bạn nói. Cảm ơn bạn cooloo rất nhiều.
Để tạo một linh kiện cần làm 2 bước:
Bước 1:
- Tạo library mới:
click vào file chọn "new" và click vào library
- Mở một library có sẵn:
* click vào file chọn "open" và click vào library
* Ở "look in" chọn "Orcad"
* Double click "OrCAD_15.7"
* Double click "tools"
* Double click "capture"
* Double click "library"
* Chọn library bạn muốn mở.
Bước 2:
Sau khi tạo library mới hoặc mở một library có sẵn.
+ Chọn địa chỉ của library:
- Với library mới: (TDụ: c:\OrCAD\OrCAD_15.7\tools\library1.olb)
- Với library library có sẵn: (TDụ: c:\OrCAD\OrCAD_15.7\tools\capture\library\dicrete.olb)
(dicrete.olb tên library bạn chọn từ trong "library" file)
+ Right click, chọn "new part". Ở "new part properties"
- Đánh tên linh kiện vào Khung "Name"
- Dùng U cho IC, R cho resistor hoặc C cho capacitor ở khung "part reference prefix"
- Đánh tên footprint và library của linh kiện dùng cho layout trong khung "PCB footprint" (khi chạy AutoECOs thì nó sẽ tự động chọn footprint) hoặc để trống (khi chạy AutoECOs thì nó sẽ yêu cầu bạn chọn footprint)
- Nếu linh kiện có nhiều chân thì có thể chia nó làm nhiều phần và đánh số phần đó vào ô "part per pkg" (TDụ: chia làm 3 phần thì đánh số 3). Ở "Package Type" chọn "Heterogeneous"
- Click OK.
Một khung bao gồm: <Value> (tên linh kiện) và U? (part reference prefix) sãn sàng để tạo linh kiện mới (TDụ: linh kiện mới là IC và được chia làm 3 phần thì "part reference prefix" sẽ thấy là U?A)
- Đưa chuột vào chỗ tool ở bên phía tay mặt. Di động chuột từ trên xuống, bạn sẽ thấy những hàng chữ hiện ra cho biết công dụng của từng tool.
* Dùng tool "Place Pin" nếu muốn tạo từng chân của linh kiện.
* Dùng tool "Place Pin array" để tạo nhiều chân cùng một lúc; chọn các chân và right click. Chọn "edit properties... " sửa tên và số của chân linh kiện.
* Dùng "Place line, Place Polyline, Place rectangle, Place ellipse hoặc Place arc để vẽ mình của linh kiện.
- Chọn "view", click vào "next part" hoặc "Ctrl + N" thì phần B sẽ xuất hiện. Tiếp tục làm như cho phần A của IC.
Cuối cùng là save hoặc save as.Last edited by longkhanh58; 24-10-2007, 07:37.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
