Em chào các bác!
Em đang học VĐK nên vẽ mấy mạch để thực hành.Vấn đề làm em thấy khó hiểu là sao khi dùng máy in PDF ảo để xuất file PDF từ LAYOUT thì khoảng cách giữa 2 chân kinh kiện luôn bị nhỏ hơn.Ví dụ như khoảng cách giữa 2 chân dăm đực em đo là 2.5 mm nhưng khi xuất PDF chỉ còn 2 mm dẫn đến cả hàng dăm 8 chân bị lệch đi.Em đã thử nhiều loại máy in ảo như doPDF7 hay PDF 24 đều cho ra hiên tượng như vậy .
Khi xuất file PDF ,em vào Option/post process settings/chọn lớp BOT/preview
sau đó vào File/Print Plot/chọn keep drill holes open và Force black &white,scale ratio em để 1:1 rồi Ok chọn máy in.Không biết em có sai gì không nữa?Bác nào biết chỉ bảo cho em với.
Cho em hỏi thêm là khi sắp xếp linh kiện và đi dây bên LAYOUT ,mình có cần đặt lưới không ah?nếu đặt thì mình nên chọn đơn vị loại gì và 5 ô bên phải mình nên để bao nhiêu ah?
Em hỏi hơi dài nhưng mong các bác giúp đỡ.
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
